5天前
查看: 3762|回复: 8
[已解决] 请教背压阀与安全阀的区别、选用及用法
发表于 2007-11-15 18:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近用到背压阀与安全阀,不知道如何选用,各自用途有何不同。
发表于 2007-11-15 18:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
背压阀可以是个单向阀,也可以是低压溢流阀;保证油路上存在一定的压力,不同系统作用不尽相同;4 _; W0 o5 h/ k* m9 ~# C
安全阀起过载保护作用;8 x) J- `  D4 ?$ a& r
二者的区别还是比较明显的;
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 应助,感谢您的积极参与
发表于 2007-11-18 15:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我个人感觉:8 q  D0 {1 A: W, l3 @; C
1.背压阀不完全为二楼 所说的那样,因为对于适合闭式系统嘎的行走马达用在开式系统上而言,就必需保证马达回油 路上有一定额背压,此时就需要一个背压阀,但它是回油的另一方面也是进油路,这就需要也能进油,这样就需要双向,所以需要单向阀和溢流阀结合起来使用,或者用个夜控单向阀来实现。
. m$ ^' t: Q4 u6 @2.安全阀基本上就是楼上所说的那样。
发表于 2007-11-19 08:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
背压阀用于防止液压管路油液排空,增加系统工作稳定性,可以用单向阀、溢流阀、节流阀等作为背压阀。9 r4 b# Q: T" k3 D0 J0 |
安全阀用于保护系统不被高压所损坏,一般用溢流阀作为安全阀用。
江边 + 3 感谢您的积极参与
发表于 2007-11-19 13:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 3# 的帖子
不好意思,您说的我没有看懂,麻烦再细说一次,谢谢。
发表于 2007-11-20 16:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3楼的意思就是在系统中有马达的时候,由于转向可以改变,不能单纯的用单向阀进行被压,可以用单向阀和溢流阀结合用!我是这么理解的。8 [) C: {2 `7 X2 }4 U3 g7 p, @% X
但是我觉得用单向阀和溢流阀结合,莫不如用单向阀和节流阀结合。不知道对不对?呵呵请指教
发表于 2009-4-7 17:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我只知道背压阀是让回油保持一定压力
发表于 2009-4-7 17:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
背压一般是用来稳定主机运动的,防止机架产生破环用的,有的背压也是用来保护系统元件的,安全阀是用来保护相关元件不过载的。背压建立有通过节流,顺序阀,单向阀溢流阀来做的,安全阀基本上只能通过溢流阀或卸荷阀来做的,个别的系统可能会采取特殊的元件来代替溢流阀。做系统设计的时候要考虑背压阀的功率损失,安全阀不用考虑
发表于 2009-4-26 17:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃临夏回族自治州
溢流阀可否作背压阀使用
在液压线路中我用的是3位4通M型电液换向阀,为了确保电液换向阀在中位不工作时也能保证电液换向阀的最小工作压力(背压).是否可用溢流阀作背压阀来调整最小动作压力.请前辈指教.
