发表于 2007-11-16 09:36:48
来自: 中国上海
3 l" }. H: g4 M
: j5 }" |; j, b6 X9 r第一种:
$ e, Z+ b; [0 ]7 I1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单 ; a" \5 I, g4 H H( h
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
5 E: {% s. U1 D3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。
. c/ K0 h/ I3 D4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
% f! R2 y: q0 T4 R% n% }7 v* _7 |% W0 Y& e! \) t( |) t' x2 A
第二种:
- n0 \ Y$ o& a9 j% b& q1 I$ d1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。 , _! W u8 k3 K+ ~; f9 t1 m
2)找到主键,类似于:
' i# l% Q. D8 p7 X# v7 LHKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。
g! Z2 M/ d6 h) q. g3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
" `/ O2 x# G8 _9 B; p左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
9 V3 l l3 C) |8 K$ D4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。 |
