查看: 2388|回复: 3
[讨论] NX component什么意思?
发表于 2007-11-15 21:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
有的图形打开时,打开方式"NX component"是什么意思?
发表于 2007-11-15 21:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就是UG软件囖
 楼主| 发表于 2007-11-15 23:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
打不开图形,就是UG安装时候错误了吗?
发表于 2007-11-16 07:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 464438147 于 2007-11-15 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 S7 L8 e3 `& Y( H" b1 \有的图形打开时,打开方式"NX component"是什么意思?
' n) r+ H' A/ Z% x
7 N; G4 M  _7 B1 E/ |你应该先启动UG,然后在打开文件,如果直接双击文件,那肯定需要你选择打开方式!
