查看: 1511|回复: 1
[讨论] 锻件的氢含量规定
发表于 2007-11-15 22:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
氢作为大锻件中一种非常有害又难于完全避免的杂质虽然数量很少,但对锻件的塑性、韧性有很大的影响。钢中的氢可使刚的塑性指标明显下降,其下降程度随氢含量的升高和拉伸应变速率的降低急剧增大。氢使钢的塑性指标有着明显地降低,因而不可避免地会对钢的冲击韧性产生不良的影响。; H' N! N; a9 L  v. J6 [
    不仅如此,氢还会导致大锻件中产生白点。白点是钢中的一种内部裂纹,主要出现在大型锻件及截面较大的轧制钢材中。: L" X+ V, K& }
    一般认为合金钢的氢含量≤3.2PPM时不会产生白点。0 W# T1 I3 `2 v$ ]  q" e2 }' h0 V
5 D" l  R/ r, y$ C! f
' o; o% x/ g. {  A; z5 r: h! ~最近也做了个大锻件的热处理,技术协议里要求来料测定氢含量,可是供料时没有提供。在此想问句一般锻件规定氢含量吗(你们做锻料要求氢含量吗?),氢含量容易测吗?怎么测?
发表于 2007-11-16 08:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氢含量的测试装置与氧氮仪比较相近,有的设备就是与氧氮仪做在一起的,原理与氧氮的测试相近,也是测试一个体积范围内的氢的比例。
