查看: 2869|回复: 14
[讨论] 含碳量与淬火后残余奥氏体的多少有关系吗
发表于 2007-11-15 22:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
含碳量与淬火后残余奥氏体的多少有关系吗?具体怎么样
发表于 2007-11-15 23:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
含碳量与淬火后残余奥氏体的多少没有关系
发表于 2007-11-16 08:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该还是有关系吧,但是残余奥氏体与材料的马氏体转变温度和淬火温度和回火温度的联系更密切。
发表于 2007-11-16 19:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
含碳量与淬火后残余奥氏体的多少完全没有关系.
发表于 2007-11-16 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有关系,含碳量越高残奥越多.
发表于 2007-11-16 23:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参余奥氏体是转变不完全导致的,和冷却速度关系很大,过冷度越大就越少,越慢就越多,淬火的冷却就是让马氏体来不急转变,如果你给了他足够的时间和温度那残余奥氏体就产生了。
发表于 2007-11-17 06:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在同等热处理条件下,含碳量多少绝对和残余奥氏体有关系。主要是冷却转变曲线——C曲线随碳含量多少而变化,“鼻子”的右移或左移、先导铁素体的析出行为、奥氏体转变物的数量等等等等都和碳量有关,他们会直接影响到残余奥氏体区域的大小。有一点热处理基础理论知识的人大概都知道。从铁碳平衡图上也能看出。
4 w$ F5 S; H  h* u1 }, ^/ ^& H3 Y8 d7 R
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-11-17 06:51 编辑 ]
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-17 08:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 fqhhg 于 2007-11-17 06:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 p& E# S( v3 u# H3 w0 o
在同等热处理条件下,含碳量多少绝对和残余奥氏体有关系。主要是冷却转变曲线——C曲线随碳含量多少而变化,“鼻子”的右移或左移、先导铁素体的析出行为、奥氏体转变物的数量等等等等都和碳量有关,他们会直接影响到 ...
% D/ S- d/ k, D$ E# Q
( E/ _6 V& K! @+ f: n' L
" J* A- D1 G1 {. o含碳量不是和残余奥氏体有关系,而是残余奥氏体和含碳量有关系。不是任何钢种都可以得到残余奥氏体的。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-17 08:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8楼说得对,我想我的帖子不够严密。我主要想说明他们的相关性。% B4 u& N  L2 Z/ ~  Z  Z
5 D4 O* x- f' \% ~6 q# v[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-11-17 08:37 编辑 ]
发表于 2007-11-17 16:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从关系上说是有关系的.
发表于 2007-11-17 18:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果采用同样的工艺,应该可以说明是相关的!
发表于 2008-2-25 20:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
残余奥氏体控制在8%左右对工件有好处.
发表于 2008-2-25 21:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼上的可以说为什么控制在8%有好处吗?
发表于 2008-2-29 19:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复
可以保持组织内部存在一定的压应力
发表于 2008-3-5 10:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
肯定是有关系的.就像楼上说的.要和CCT联系起来.而且碳含量越高,一般Ms和Mf较低.这样冷却到室温的时候,过冷奥氏体没有转换完,就有了残余奥氏体.一般热处理书上有讲到.可以结合问题多多研究.
