查看: 2218|回复: 8
[已解决] 帮忙看下这几个东西应选用什么材料
发表于 2007-11-16 10:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
1. 我要做个冲头,头部总是被锤子敲飞边。请问用什么材料做比较好呀。T8可以不?好象市场上不好买,有的人说用45钢渗碳,35HRC-40HRC也可以。  请大家提供个好的材料,和热处理办法。* I/ A4 j& C- v% i  s5 |0 a; P
( ]6 E+ w# t. K; x; r" G      2. 做一跟转轴承受较大扭矩和弯矩请问用40Cr,热处理 45HRC-50HRC可以吗?
8 e  ?/ p8 P7 ]# a在线等  谢谢大家。
( {# s6 D( E7 `- N
1 g6 \5 K8 @$ U" b[ 本帖最后由 ashootingstar00 于 2007-11-16 10:04 编辑 ]
发表于 2007-11-16 10:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、冲头,45钢,淬火HRC50-55即可!& J( k( m* z: T& }" H% @8 N9 T7 i" S
2、转轴承受较大扭矩和弯矩用40Cr,热处理 45HRC-50HRC完全可以。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-11-16 11:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
转轴承受较大扭矩和弯矩用40Cr( 多大截面?),热处理 45HRC-50HRC(是否偏高?),               30-35HRC 可否?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-11-17 14:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.建议用45/40Cr,但是处理时不使用整体淬火,在冲头头部淬火40-50HRC,尾端不能淬火或者高回火温度30--35HRC,保持韧性;
- Y3 k: y6 l2 L6 U/ F9 h/ F2.不好说转轴的材料,因为不清楚受力情况,我建议用20CrMnTi渗碳淬火或者45感应淬火,不过具体要看零件的服役情况再说;& U0 j0 y7 ^% B. u, a
供参考
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-11-17 15:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开山用的六方钢钎多为T8钢,应该比较好买。) }* J/ ]; M: u( `1 `. H0 Y9 x7 `, N
提醒一点,用锤子敲击的冲头,硬度不要太高,否则头部破碎的铁屑会伤人(本人目睹过)。
tdragonfu + 2 经验之谈
发表于 2007-11-17 16:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
冲头用碳素工具钢较好,T7、T8都可以,冲头头部进行局部淬火处理,锤击处不淬火。轴用40Cr材料可以,但热处理硬度没必要那么高,可降低一些,按轴的热处理要求进行即可。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-17 16:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可用40cr材料,热处理低温回火硬度为50-55,但如果用锤子敲击,飞边总是难免的。
发表于 2007-11-17 18:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲头如果你要求硬度比较高,建议使用Cr12MoV吧
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先感谢大家,就是头部太硬容易崩裂伤人呀。飞到人眼里怎么办?通过大家的讨论* A( }6 h; P# I+ f
1.       用45钢,头部局部高频淬火,45HRC-50HRC. 如果用40Cr的话工人说使用手感不好(震动太大)。* b* {9 N6 H$ [' `1 ^
2.       40Cr淬火 40HRC-45HRC.
