2天前
查看: 2059|回复: 9
[已解决] 画两个圆的交点,捕捉后线好像没有在交点上的问题
发表于 2007-11-16 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我在做题时画两个园的交点,捕捉后线好像没有在交点上
2 p  M4 q7 h" R" z那位大哥给指点以一下,这样能影响距离的数据吗6 o. @, B' m! n4 q; T. P5 d$ l
: P1 z7 q- t. {/ n8 r[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-11-16 18:52 编辑 ]
发表于 2007-11-16 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不影响的,圆显示多边形之故.
发表于 2007-11-16 11:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
用"re"命令,重新生成一下,就可看到在交点上了.是显示精度的问题.
★新手★ + 2 应助
发表于 2007-11-16 11:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
改变一下显示精度数字既刻可以看到交点显示情况。
发表于 2007-11-16 12:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个是显示问题,不会影响到的.
发表于 2007-11-16 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用命令viewres,然后Y回车,输入不大于20000数值,如20000,OK
发表于 2007-11-16 16:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
显示问题,以前的版本里经常遇到这种现象,高版本里圆弧和圆的平滑度比较高,一般不会这样。
发表于 2007-11-16 18:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这一个问题一点有意思都没有,它是一个显示问题,只要常用AutoCAD的都知道
发表于 2007-11-16 18:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用regen重新生成图形,或者viewres后设置一个参数,
3 Z" Y) E. t8 c& L5 t就可以了。但viewres后设置的参数太大,会影响把图形输出的。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-16 20:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 leelong 于 2007-11-16 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* `# `- r6 y4 h) |+ @使用命令viewres,然后Y回车,输入不大于20000数值,如20000,OK
6 O; W. h& @# C9 O; I. m) F3 k我也遇到过这种现象,我只知道用“RE”刷一下,这个方法我试下看看!
