查看: 1235|回复: 0
[讨论结束] 红外测温仪应用-电气系统故障诊断
发表于 2007-11-16 11:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
红外测温仪应用-电气系统故障诊断
4 R4 v* D4 H7 `; z北京仪器仪表网% c8 p$ Z3 R3 S6 X
" k( f4 I/ Y$ v7 i7 b诊断和预防电系统和设备故障的工具
' Q  {* h$ u5 O* i7 O; o2 a1 U在电系统和设备维修检查中,红外线测温仪证明是节约资金的诊断和预防工具。Raytek全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。
  M, g( W, i  q( d. }' G5 O' n; W. j* o1 G3 A
测量电器设备
$ ?! x: K5 f$ L& N4 b. G. {非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。
/ V/ M8 Y+ ?# W) g" j  ?6 p0 E" y
电设备方面的应用
' X, E6 K( F) b9 z在如下应用中,雷泰红外测温仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。
  H- r. Y! }+ v* n
% l% C6 @4 l" I" D2 X+ B连接器-电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。# C2 i# e5 e/ k  I$ l
9 m2 y: a3 A9 b7 \3 }+ e1 {/ V, B电动机-为了保持电动机的寿命期,检查供电连接线和电路断路器(或者保险丝)温度是否一致。
+ }$ h( Z4 _/ e3 K. y, J3 z  W1 G& q2 ?0 P% a
电动机轴承-检查发热点,在出现的问题导致设备故障之前定期维修或者更换。3 ^7 V0 }) @6 G3 [
! A3 m/ F& f2 N% _& Y* O! T5 H& v7 m电动机线圈绝缘层-通过测量电动机线圈绝缘层的温度,延长它的寿命。
+ ]$ r0 S8 X5 \0 Z' F3 c4 D5 {7 A, q% B0 S* {! D7 V
各相之间的测量-检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同。
. e+ I7 u7 G5 {$ R/ v$ U/ j. Y! `  Q$ v3 R0 I4 @
变压器-空冷器件的绕组可直接用红外测温仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明变压器绕组的损坏。
- m: [/ T+ ]0 ^, P. V+ l% \+ l6 y( d5 Z* P: ~9 i8 D9 ^+ M. C; I- A) h9 R
不间断电源-确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开路。! D/ L" J6 X" s9 D4 A. D# n. @0 Q( Y
$ _5 R- V, i& ]  ?6 a- p9 O备用电池-检查低压电池以确保连接正确。与电池接头接触不良可能会加热到足以烧毁电池芯棒。
7 {2 |: d5 I" j7 B" L0 ^
9 W$ E+ [2 f: u" W. F镇流器-在镇流器开始冒烟之前检查出它的过热。
; R, @- B+ g7 p2 x+ X
9 r; Q" u" w' v- N+ v! @# w公用设施-确定出连接器、电线接头、变压器和其他设备的热点。Raytek一些型号的光学仪器范围在60:1甚至更大,使几乎所有的测量目标都在测量范围内。) b7 B* p& S# p3 A+ t' r
