查看: 1825|回复: 8
[讨论] 请问这个空洞是什么原因造成的
发表于 2007-11-16 12:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如图   光学显微镜在50倍下看到的孔洞,请问这个是什么原因早成的 ,这个缺陷又是属于什么缺陷呢?基体材料是50#钢 图是焊接的截面图。
 楼主| 发表于 2007-11-16 12:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一下 黄色的是焊缝区  左边是50#钢  右边是硬质合金  用铜焊把它们焊起来的
发表于 2007-11-16 13:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应是钎焊时产生的气泡,减少焊缝宽度、合理使用助焊剂可望解决。
发表于 2007-11-16 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上。有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。
+ T% P  h* h# {3 n虚焊是焊点处只有少量的锡焊住,造成接触不良,时通时断。虚焊与假焊都是指焊件表面没有充分镀上锡层,焊件之间没有被锡固住,是由于焊件表面没有清除干净或焊剂用得太少所引起的。
$ t) W" C) l0 y. w4 \空焊是焊点应焊而未焊。锡膏太少、零件本身问题、置件位置、印锡后放置时间过长… 等会造成空焊。
% e) \7 i) K, a3 H# {! N! M& \冷焊是在零件的吃锡接口没有形成吃锡带,(即焊锡不良)。流焊温度太低、流焊时间太短、吃锡性问题…等会造成冷焊。
发表于 2007-11-16 19:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
应该是焊接时产生的气孔
发表于 2007-11-17 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
焊接排气时气孔留下的痕迹。
 楼主| 发表于 2007-11-17 10:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
它这个是采用手工焊的 请问要怎么样才可以尽量减少这种缺陷
 楼主| 发表于 2007-11-17 10:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一下   听分析员说里面好象还有锈,请问这种情况的存在会不会影响使用(是指在这种缺陷不是非常多的情况下)
. W2 q$ u( [" l9 |0 X% P0 D4 O! a: T
[ 本帖最后由 红烧菠萝 于 2007-11-17 10:25 编辑 ]
发表于 2007-11-17 12:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是气孔或夹渣孔.
