查看: 1607|回复: 5
[已解决] 活塞杆表面高频淬火的疑问?
发表于 2007-11-16 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
一般活塞杆表面高频淬火前应调质,可以用正火代替调质吗?
发表于 2007-11-16 13:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质是对轴或者活塞杆的机械强度增加做的一种热处理,它和用于增加表面硬度的高频淬火是用于不同的目的,任何一样都不能省略5 m# G5 e# P0 [# Q
) |5 K1 u6 x( E1 l
. E8 N" z5 E/ B8 a4 w# u# K
正火将工件加热到适当温度,保温一段时间后从炉中取出在空气中冷却的金属热处理工艺。正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高。另外,正火炉外冷却不占用设备,生产率较高,因此生产中尽可能采用正火来代替退火。正火的主要应用范围有:①用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理。②用于中碳钢,可代替调质处理作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理。③用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织。④用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能。⑤用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向。⑥用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-16 13:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
调质一般用在中碳钢上,比如45号钢,淬火+高温回火,一般为最终热处理或精加工前的处理; 正火一般用在低碳归纳钢上,如10号钢,增加硬度,对机械加工有帮助,但对材料的机械性能没多大改变,不作为最终热处理。正火一般用作均化组织,为最终热处理作准备或作改善加工性能用.$ k" p' H4 c+ n9 P! g! r0 q
一般活塞杆表面高频淬火前应调质,最好不要用正火代替调质.
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-16 19:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
正火有时候可以代替调质,但都是用在对强度要求不太高的零件上,但对轴类和活塞杆来说正火是不可以代替调质的.
发表于 2007-11-17 13:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正火所得的力学性能可以与调质的相当,组织可就差远了。而且对高频淬火组织的均匀性影响不一样。
BV + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-28 11:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
感谢楼上的为我解答,我之所以想用正火代替调质,是担心工件太大(活塞杆直径250mm),淬火表面冷得快,心部慢,容易开裂!现在看了楼上的回答,看来调质是正确的!
