查看: 6512|回复: 6
[已解决] 怎样改变装配体中初始基准面的空间位置?
发表于 2007-11-16 15:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
怎样改变装配体中初始基准面的空间位置?
6 o$ D* E4 }5 W; P* g7 B2 M5 b, y
[ 本帖最后由 chenjun521208 于 2007-11-17 08:16 编辑 ]
发表于 2007-11-16 17:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基本坐标系应该是无法改动的。你可以重新选面来配合啊!
发表于 2007-11-17 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对!你可以把装配体的基准面和初始基准面重合就好了!
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 auzone 于 2007-11-17 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 e( h' @+ F3 ~: \. d. M/ v4 @. S
* J2 _" L; S3 p2 z. X
在装配体中的初始基准面就是按生成装配体时的第一个零件的基准面来定的!如果选错了,怎样才能改变他?
  e3 I, T/ w4 b如果再重新装配的话,由于零件太多,也费时间!不知道有没有什么好的方法?
3 Q: M  n( t3 \楼上所说的,怎样把装配体中的基准面和初始基准面重合?该怎么设置?
发表于 2007-12-18 15:11:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这个问题我也遇到过,同样期待好心人的回答阿
发表于 2014-4-17 16:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
装配体中半剖时默认选择前视基准面,实际正确的是右视基准面,怎样将这两个基准面交换啊
发表于 2014-4-17 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般是这么解决的,但是零件复杂的不太适用  期待更好的办法" ?' u2 T8 |7 s0 I4 p+ g$ ~
