查看: 1206|回复: 0
[转帖] 电子显微镜的性能及应用
发表于 2007-11-16 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
电子显微镜的性能及应用3 }0 k6 g( A7 d' u
一、 扫描电子显微镜的工作原理 6 r) N* ]2 ?+ u. k! T0 R
    扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要的成像信号。由电子枪发射的能量为 5 ~ 35keV 的电子,以其交叉斑作为电子源,经二级聚光镜及物镜的缩小形成具有一定能量、一定束流强度和束斑直径的微细电子束,在扫描线圈驱动下,于试样表面按一定时间、空间顺序作栅网式扫描。聚焦电子束与试样相互作用,产生二次电子发射(以及其它物理信号),二次电子发射量随试样表面形貌而变化。二次电子信号被探测器收集转换成电讯号,经视频放大后输入到显像管栅极,调制与入射电子束同步扫描的显像管亮度,得到反映试样表面形貌的二次电子像。  Z( A) L/ l3 Q2 M! p: c: l' F7 x+ v$ F
二、扫描电镜具有以下的特点
* w: y5 P6 m  J% d- E/ S0 N7 b    (1) 可以观察大块试样(在半导体工业可以观察更大直径),制样方法简单。
6 Y  z6 A; e2 A5 B$ `! l    (2) 景深大、三百倍于光学显微镜,适用于粗糙表面和断口的分析观察;图像富有立体感、真实感、易于识别和解释。( W% W7 ?, q% W4 A! R2 D8 l
    (3) 放大倍数变化范围大,一般为 15 ~ 200000 倍,最大可达 10 ~ 1000000 倍,对于多相、多组成的非均匀材料便于低倍下的普查和高倍下的观察分析。) u5 U7 @8 q9 M: r  Z
    (4) 具有相当的分辨率,一般为 2 ~ 6nm  。& I4 Q7 t6 {+ A) a$ n6 ?
    (5) 可以通过电子学方法有效地控制和改善图像的质量,如通过调制可改善图像反差的宽容度,使图像各部分亮暗适中。采用双放大倍数装置或图像选择器,可在荧光屏上同时观察不同放大倍数的图像或不同形式的图像。5 f& S+ C8 D0 ]: Y
    (6) 可进行多种功能的分析。与 X 射线谱仪配接,可在观察形貌的同时进行微区成份分析;配有光学显微镜和单色仪等附件时,可观察阴极荧光图像和进行阴极荧光光谱分析等。
  x& Y  B. o3 R: _, `    (7) 可使用加热、冷却和拉伸等样品台进行动态试验,观察在不同环境条件下的相变及形态变化等。
/ `* g- r! e6 @5 J三、电镜的应用* B, R! ?. l( W. o: R1 g" C
在材料的缺陷分析、冶金工艺分析、热加工过程的分析、金相、失效分析等方面,是一个不可缺少的工具。例如,某军工企业在其招标书中对扫描电镜的要求如下: “该套设备用于对材料微区化学成分、冶金缺陷、产品材料内部组织结构进行分析和测定,还用于工艺变化而使材料内部和表面结构、形貌产生的变化及缺陷等进行分析和测定。同时可根据结果来指导工艺。”
