查看: 1795|回复: 5
[已答复] 可不可以帮我解决滚道不粘漆的方法
发表于 2007-11-16 16:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我设计了一条喷漆线,设施为滑道、喷漆室、烘干室,对零部件喷漆是在喷漆室内的滑道上进行的,在运行中发现,由于漆的附着力强,沾满了滑道上的滚子,往下滚零件时,零件底面与滑道接触的地方,沾满了厚厚的漆,打麽费力,帮我解决一下让滚子不粘漆的方法,谢谢
发表于 2007-11-17 08:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一家之言:. ?( ~  O  y) r2 f: U6 T3 T/ X
如果导轨在喷气室,确实不好办!% ]& ~  ~  e/ L8 N  E$ G0 ]
不过可以把导轨改在喷漆室的上方,导轨上出来一个吊装零件的机构(如屠宰厂),只让吊装件进入喷气室就可以了!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-11-17 12:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的办法' K/ R* e% J' C0 X
上置或者外置9 \+ a% }" y" A
其它不大可能
发表于 2007-11-17 15:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好做个密封盒子,把滑道上的滚子密封起来。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-11-17 16:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也考虑到把工件吊起来喷漆,这样的话,吊装滑道要做成环形弯道,因为要上件和放件,是需要动力传动的,造价比预计的高出很多,请问各位老师,有没有不沾漆的材料或别的办法,谢谢
发表于 2007-11-18 08:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yanshu007 于 2007-11-17 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Z% u6 Y* \) R  s我也考虑到把工件吊起来喷漆,这样的话,吊装滑道要做成环形弯道,因为要上件和放件,是需要动力传动的,造价比预计的高出很多,请问各位老师,有没有不沾漆的材料或别的办法,谢谢
5 g) o5 k' t) v
-----------------------2 E4 ]1 ]  Y( ?$ |$ x: t: a8 e
我们是指把滚道上置或者外置,避免油漆,安装工件的平板或其它的还是在原来的地方9 n3 g/ I8 ~- x
如果你光想盖住滚轮,其它不想动
" O  G& C; d( b2 u有点难
1 U- e/ ?  J* r& _----------( j2 V! i( Y# c6 h+ ~0 ]7 ^
一家之盐
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 点评
