查看: 2587|回复: 13
[已解决] 求助关于选用液压油的问题
发表于 2007-11-16 18:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我公司生产的产品卖到北方去后,现在进入冬季了,从我公司发过去的时候用的是46号抗磨液压油.在寒冷的北方,现在是零下20多度了,已经在液压油的倾点以下了。系统完全不能工作,现在要换低温液压油的话,也不能完全把系统的油换干净,两种油混合容易变质,请教各位专家,有没有什么好办法不换液压油能使系统正常工作,先谢谢了。
发表于 2007-11-16 18:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
太热冷却,太冷加温....个人想法,
发表于 2007-11-16 19:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在不换成能适应当地气温的液压油情况下,只有对液压油箱进行直接加温或辐射加温,并加强系统油液循环。
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 3# 的帖子
对油箱直接加热是可以,但是过了一夜之后,油管和阀里的油也结冰了。怎么办啊。
发表于 2007-11-19 21:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在更换液压油之前,先给邮箱加热。然后很麻烦,整个系统用热油循环,然后更换低凝液压油
发表于 2007-11-22 19:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
可以更换32号的液压油呀,两种油也没必要一定分得连百分之几也不能超过,变质的说法不要认为那么危言耸听,只要都是石油基的一般都没问题,抗不抗磨也无所谓;如果能趁换油的机会把油箱彻底的清洗一下倒是蛮不错了。理论与现实总是存在一定的差距,拿崔永元的话来说叫“实话实说”。
9 `- v3 }9 ]1 C2 r        要是你想换得彻底点的话,你白天采用某种加热法(简单的是电加热,北方也有用暖气片的)加热以后再换,尽量使各个油缸退回到位,管子里剩的油是微乎其微的。
发表于 2007-11-23 10:22:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
晨砂 -1 此地为液压版块,非《周易》论坛!
发表于 2007-11-23 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
彻底解决最好的办法是全部换油,换成炕凝液压油32号的,也可以用20号航空液压油
2 {3 I; T/ B( B. {  N, m0 C然后加加热器,可以用电加热器,也可以在线用溢流阀加热.
发表于 2007-11-23 13:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可加降凝剂烷基奈(T801),或在油箱上开个口插个电加热棒。
发表于 2007-11-24 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我个人觉得,在系统上加上个加热器,这样的话,不知能不能解决
发表于 2007-12-3 16:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
如果 这个系统不是24小时运行的话,建议更换液压油。
/ H9 |0 ~- |# C$ E3 w0 b, M/ p) P2 S' S
除此以外估计没有什么办法了吧,管道的油是不可能完全回油箱的,系统中肯定有单向阀。油箱加热有加热器,但是管道加热好像没有办法吧。,尤其长距离的管道。
* U* }" I+ u4 ]+ M8 j+ v2 h8 ~" @, m3 X+ }  z3 D; [
! u* I3 I* v- ]5 \" y" F  k5 E2 O
因此建议楼主:这个系统不是24小时运行的话,立刻更换液压油。
发表于 2007-12-3 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
直接选用进口液压油,如美孚10M系列的,低温性挺好,温度高时也能用
发表于 2007-12-3 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
油有问题
我是北方的,我们公司油有300吨,只是加装加热设备就能运行,所以我认为你的油有毛病
发表于 2007-12-4 13:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上,你的液压油型号是多少?能在零下40度不冻吗?
