查看: 2530|回复: 5
[讨论] anyCasting软件之anyDBASE问题
发表于 2007-11-16 19:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我们知道anyDBASE是材料的数据库管理系统,它里面有一个通用材料数据库,是只读的。然后我们自己可以定义自己的材料。一共有12个材料参数可以设置,可以设为固定值,也可以随温度变化。6 o( G  }7 r8 B! m5 Q, }
Latent Heat潜热(cal/g)
Kinematic Viscosity运动粘度(g/cm*s)
Coefficient of Thermal Expansion热膨胀系数(/℃)
Dynamci Viscosity动力粘滞率(g/cm*s)
Specitic Heat比热(cal/g*℃)
Thermal Conductivity热导率(cal/s*cm*℃)
Density密度(g/cm3)
Liquidus Temperatur液相线温度(℃)
Solidus Temperatur固相线温度(℃)
Volume Change of Solidification Shrinkage凝固收缩体积变化(%)
Surface Tension表面张力(dyne/cm)
Critical Solid Fraction临界凝固分数
9 A) V& v. u8 r4 W( v$ V) j. U
$ z' y  B/ f) _
* [) k5 I! Y4 K) |, U% Z
问题1:这12个参数中,那个参数在模拟过程中最重要(当然不同的铸造不一样)?( x  H" k/ D, W7 S& |" i
问题2:如果是新开发的材料,如何去获取这些参数(没有表可查)?(密度,DSC测固液相线温度我知道)
发表于 2007-11-16 19:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶一下,网上很少有这方面的资料哦。
发表于 2007-11-16 20:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
第一个问题:俺认为都重要,对金属的凝固性能和充型性能来说缺一不可!7 J. b: C% z1 G2 |* o( m5 f
第二个问题:只有从试验室里得到,前无古人的事只有自己动手了!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-16 22:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是的,这几项对于流动和凝固都是很重要的,....且目前材数据库只能从试验室得到啦!~
 楼主| 发表于 2007-11-18 05:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有具体方法吗?比如说比热的测量,DTA可以测比热吗?4 y  K6 A$ s1 d1 l" Q3 a/ g
用JMatPro可以模拟不啊?有多大的价值?
发表于 2008-2-8 18:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢我明了 :( :(
