查看: 2229|回复: 3
[讨论] 怎么样才能 保证对中夹具的重复定位精度啊
发表于 2007-11-17 12:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
怎么样才能 保证对中夹具的重复定位精度啊!. @# h; P3 U& _, ^! u
要设计一套夹具. F0 r4 f, P) W* n6 l( b! V
供自动线用
4 ~7 |. m  }& x5 E保证工件对中!!
发表于 2007-11-17 12:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
做机械限位挡块,对一个设计者,这不会有问题吧! 如果你高兴,也可以加电控定位,但保险起见,机械定位必须要有.
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-11-17 12:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
前面信号
& _2 i4 ?4 _5 e1 z3 U后面汽缸两边夹' n1 f! a6 G! o  b
或者在流水线的皮带9或其它上)加夹具,流水线下面用导向条
8 c$ I: j1 a& B9 k. Q' K" E* n) o------------
发表于 2008-3-21 17:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我设计过很多自动线用的夹具,分很多种:' c$ h7 k4 f2 y8 h! [& s
如果是手动夹具,可以用固定式定位销,两边用初限位
- @  b' u2 A6 t( g3 C如果式液压夹具,可以用伸缩式定位销,侧边用限位块,拉到位后,插销定位. m+ i& B3 q- @0 j
定位销结构可以参考,大连组合机床研究所图册,TO2标准结构,固定式,收缩式都有
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
