举报
原帖由 chenqing1120 于 2007-11-17 14:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( D/ t' O7 A, c' w" s可以用同步马达,刚性同步也行。
原帖由 使力 于 2007-11-17 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif % [, X/ q n; Z' K# k; N$ a' `; fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=383564&page=1#pid1750394
原帖由 ld12321 于 2007-11-19 08:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% q% f4 d+ R5 T+ j* c0 S 关键是看你的同步精度有好高?我们做过20多根油缸同步的,同步精度要求不是很高,用的是调速阀.调整.这种同步就是适合用在非变化负载,而且每个油缸的负载不是相差很大的情况下.累计同步误差估计在5%-10%左右.如果你的要 ...
原帖由 ld12321 于 2007-11-20 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Q; |: d$ a7 C 这个看你原理图怎么设计的,我不知道你的油路怎么走的,还有你的要求.请你提清楚.
原帖由 dayang9748 于 2007-11-17 15:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! b4 @( b9 x# w3 B! ~ 采用比例多路阀换向阀 力士乐 SAUER 或是HAWE的
原帖由 ld12321 于 2007-11-20 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 p1 h- D. i' ^ 我觉得可以在油缸外部加位置传感器,再用电液比例阀.是应该能够满足你的要求的.你保压时间多久?还有就是你是不是打算用蓄能器作为动力源?
原帖由 ld12321 于 2007-11-28 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" k2 u( s; l+ s! [& C- X6 E 我觉得完全没有必要选择伺服缸。还有就是你的plc的有几个数据输入接口?是否扩展开呢?就是普通油缸加一个位移传感器,可以内置,也可以外置。内置的方便点,精度和使用都好点,就是成本高点。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-10 10:25 , Processed in 0.085333 second(s), 26 queries, Gzip On.
