查看: 1322|回复: 2
[求助] 粉末冶金零件表面处理
发表于 2007-11-17 13:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请教如果要防接触腐蚀要用什么样的表面处理?
发表于 2007-11-17 13:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
粉末冶金零件的表面处理工艺
" e: q' E" {+ P; {1 h0 |  徐玉秀,夏玉海
5 D: e3 ?9 x; k0 s8 q8 ]1 C    <正> 原则上,所有应用于致密钢产品的表面处理工艺都可以用于铁基粉末冶金材料,但有两个先决条件必须加以考虑。首先是处理后能保持作为粉末冶金零件具有强大竞争能力之优点的精确的尺寸公差,如果所用的表面处理工艺使粉冶零件丧失此优势,则不能应用。其次,由于粉末冶金零件含有孔隙,这将对某些现有的表面处理产生明显的影响。 对粉末冶金零件进行表面处理的主要目的有三个1)提高耐磨性;(2)提高耐蚀性;(3)提高疲劳强度。
2 |9 w5 X) j( H【作者单位】:山东省机械设计研究院;山东省机械设计研究院 济南 250031;济南 250031, `1 Y  W# }( Z2 r3 j9 ]; {
【分类号】:TF124.8, S; z: |" B4 p/ D
【DOI】:cnki:ISSN:1007-4430.0.1997-04-003( h  [6 N' ~1 \7 A) a
【正文快照】:4 N" [5 A$ @6 S/ @9 _3 F. J
  原则上,所有应用于致密钢产品的表面处理工艺都可以用于铁基粉末冶金材料,但有两个先决条件必须加以考虑。首先是处理后能保持作为粉末冶金零件具有强大竞争能力之优点的精确的尺寸公差,如果所用的表面处理工艺使粉冶零件丧失此优势.则不能应用。其次.由于粉末冶金零件含有孔隙,这将对某些现有的表面处理产生明显的影响。 对粉末冶金零件进行表面处理的主要目的有三个:(1)提高耐磨性;(2)提高耐蚀性;(3)提高疲劳强度。 应用于粉末冶金零件的表面处理方法基本上可以分以下五类: (1)涂层:在被处理零件的表面覆盖一层别的材料而不发生任何化学反…
发表于 2007-11-17 17:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
提醒下楼主:粉末冶金的表面处理前的除油处理最好不要进行酸洗,因为粉末冶金的密实度较差,酸液可能渗透到材料内部,过段时间再流出来腐蚀表面处理涂层。所以粉末冶金的表面处理前应采用超声波除油。
tdragonfu + 2 技术讨论
