查看: 1781|回复: 6
[讨论结束] 塑料炮沫消失模
发表于 2007-11-17 13:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
最近在江苏一带看到有做塑料炮沫消失模成型的,听说十分便宜,谁有这方面的技术资料
发表于 2007-11-17 15:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
那是消失模铸造,其主要优点如下:
) P4 s9 v9 I3 J3 T4 k: }6 u" y/ G. E                       1.铸件尺寸形状精确,重复性好,具有精密铸造的特点;
% @) Z  D" M  o) {* B  N                        2.铸件的表面光洁度高; " r  Y! [4 a! w" I$ I
                        3.取消了砂芯和制芯工部,根除了由于制芯、下芯造成的铸造缺陷和废品; + v: A' k/ k: g' L# m  T+ o
                        4.不合箱、不取模,大大简化了造型工艺,消除了因取模、合箱引起的铸造缺陷和废品; 8 i3 @7 C2 q& U; U$ p- ^
                        5.采用无粘结剂、无水分、无任何添加物的干砂造型,根除了由于水分、添加物和粘结剂引起的各种铸造缺陷和废品;
( N4 U( [+ J& A) h* [( G4 R                        6.大大简化了砂处理系统,型砂可全部重复使用,取消了型砂制备工部和废砂处理工部; 7 y1 [; Z, w4 f6 H. G$ \
                        7.落砂极其容易,大大降低了落砂的工作量和劳动强度;
. ?+ m: K8 \3 \) U1 i8 r                        8.铸件无飞边毛刺,使清理打磨工作量减少50%以上;# m# p1 t; o2 @
                        9.可在理想位置设置合理形状的浇冒口,不受分型、取模等传统因素的制约,减少了铸件的内部缺陷; 4 ~+ y8 g5 P8 ~7 q$ g
                        10.负压浇注,更有利于液体金属的充型和补缩,提高了铸件的组织致密度; / m% K  G: c# B) {1 Z% T
                        11.组合浇注,一箱多件,大大提高了铸件的工艺出品率和生产效率;
3 R" K% ^8 K8 E/ V* ^8 X9 t2 D                        12.减少了加工裕量,降低了机加工成本; 3 @1 j: h! d& Q9 A; X1 G* ?
                        13.易于实现机械化自动流水线生产,生产线弹性大,可在一条生产线上实现不同合金、不同形状、不同大小铸件的生产; / |3 s( @- r9 L/ a+ p
                        14.可以取消拔模斜度;
; r' a8 r. C# ^9 W4 p: \! r                        15.使用的金属模具寿命可达10万次以上,降低了模具的维护费用; * C; ]" p% [, ]8 @$ ~: O
                        16.减少了粉尘、烟尘和噪音污染,大大改善了铸造工人的劳动环境,降低了劳动强度,以男工为主的行业可以变成以女工为主的行业;
0 N$ w. r/ e0 `5 j5 J                        17.简化了工艺操作,对工人的技术熟练程度要求大大降低;
6 X! j5 }. c$ @$ R0 Q  n! l9 F* N                        18.零件的形状不受传统的铸造工艺的限制,解放了机械设计工作者,使其根据零件的使用性能,可以自由地设计最理想的铸件形状; ( u% H# o* s+ q
                        19.可减轻铸件重量;
& B, Q# }; i  ?, H5 x) v                        20.降低了生产成本; 5 @8 L9 d; B. d* h. c
                        21.简化了工厂设计,固定资产投资可减少30∽40%,占地面积和建筑面积可减少30∽50%,动力消耗可减少10∽20%;
0 I  K+ a4 T6 ^/ _8 V% y% N                        22.消失模铸造工艺应用广泛,不仅适用于铸钢、铸铁,更适用于铸铜、铸铝等;
  ~& P1 U+ u6 D# ~1 Q' Y2 R' g                        23.消失模铸造工艺不仅适用于几何形状简单的铸件,更适合于普通铸造难以下手的多开边、多芯子、几何形状复杂的铸件;, T9 S( q8 f0 x8 V7 Q% ^
                        24.消失模铸造工艺可以实现微震状态下浇注,促进特殊要求的金相组织的 形成,有利于提高铸件的内在质量;& w2 c8 B' d7 Z
                        25.在干砂中组合浇注,脱砂容易,温度同步,因此可以利用余热进行热处 理。特别是高锰钢铸件的水刃处理和耐热铸钢件的固溶处理,效果非常理想,能够节约大量能源,缩短了加工周期;6 C4 ~) t& b  P6 r) d
                        26.利用消失模铸造工艺,可以根据熔化能力,完成任意大小的铸件。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-18 22:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上的说的很全面,我厂最近也想上,听说价格并不高
发表于 2007-11-21 18:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要一些专门设备,如发泡机,真空泵等等,我在江苏做了几付铝模,感觉不好,夹砂多,可能没有找到好厂家.不过听说消失模是发展方向
发表于 2007-11-22 13:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
对啊现在技术比较成熟并且比较环保
发表于 2007-11-22 14:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种方法适合应用较大的铸件,比如整体法兰等,我所看到的
发表于 2007-11-23 00:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我厂现有一套闲置设备听老员工讲真空系统不控制好废品挺高
