查看: 3913|回复: 1
[求助] 氮化(软氮化)白亮层硬度与哪些因素有关?
发表于 2007-11-17 16:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教不位大侠:同一材料的氮化(软氮化)白亮层硬度高低与哪些因素有关?
发表于 2007-11-17 18:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。
8 M* `2 i( U% Z2 l9 S1 h  1、软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。目前国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。
5 S) k  K& w1 c  e' W活性氮、碳原子被工件表面吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。
% k( `  ]" n8 s' q  气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。
* A$ H4 a+ b( U; M3 L1 \- g  2、软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白亮层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层为的扩散层,它主要是由γ`相和ε相组成。
1 P4 T3 j# G& z! v  软氮化具有以下特点:
3 ^: B2 |9 v" a' Z  b, x* @! b  (1)、处理温度低,时间短,工件变形小。
- n! k2 N1 D" m( q$ g) ^8 E  (2)、不受钢种限制,碳钢、低合金钢、工模具钢、不锈钢、铸铁及铁基粉未冶金材料均可进行软氮化处理。工件经软氮化后的表面硬度与氮化工艺及材料有关。
  [! J  e. A. a' B- _1 z  3、能显著地提高工件的疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性。在干摩擦条件下还具有抗擦伤和抗咬合等性能。 # j' M. g, j: I" b4 H% W
  4、由于软氮化层不存在脆性ξ相,故氮化层硬而具有一定的韧性,不容易剥落。 ; V. @' g5 D+ H
  因此,目前生产中软氮化巳广泛应用于模具、量具、刀具(如:高速钢刀具)等、曲轴、齿轮、气缸套、机械结构件等耐磨工件的处理。9 v( W6 v2 G/ o( {$ r
渗氮(软氮化)的常见缺陷
6 I+ a; n4 q  R  N+ u一、硬度偏低& X. }0 Y. ?6 {; u8 ~
  生产实践中,工件渗氮(软氮化)后其表面硬度有时达不到工艺规定的要求,轻者可以返工,重者则造成报废。造成硬度偏低的原因是多方面的:
4 b$ _$ \# r! ~  L( C2 S) w设备方面:如系统漏气造成氧化;
! J/ d6 p2 E4 @) [材料:如材料选择欠佳; ( J" c# C" L5 y! c( }2 q
前期热处理:如基体硬度太低,表面脱碳严重等; & V" G) P" I: I; E' P
预先处理:如进炉前的清洁方式及清洁度。
5 J5 Q) S( ^) c1 w工艺方面:如渗氮(软氮化)温度过高或过低,时间短或氮势不足等等。 1 _( d' a' t1 E) i4 C: p
所以具体情况要具体分析,找准原因,解决问题。
4 o  `5 a1 B1 ]二、硬度和渗层不均匀5 t+ D. o" l  Y0 [$ q1 t
  装炉方式不当;
8 C+ \- H& Q7 {5 N& l气压调节不当; % Z' C. p8 `9 k4 k2 d. X
温度不均;
6 X. p) z0 G8 G9 ]炉内气流不合理。
. r9 ~7 y5 j; j' M; d三、变形过大
; n8 I& Y5 d5 U! g5 t4 K) r# S: H0 E  变形是难以杜绝的,对易变形件,采取以下措施,有利于减小变形: # A" ~: Y' `( V0 B. \: o
渗氮(软氮化)前应进行稳定化处理;
3 `% F' y. E0 B2 R& X渗氮(软氮化)过程中的升、降温速度应缓慢;
, H' a( Z1 d1 W% p' O4 w保温阶段尽量使工件各处的温度均匀一致。对变形要求严格的工件,如果工艺许可,尽可能采用较低的氮化(软氮化)温度。
+ z$ M3 [0 m* x7 W, `/ G2 [! ^! \" h四、处观质量差. B! \' _/ s( {% V% l# U6 O3 q
  渗氮(软氮化)件出炉后首先用肉眼检查外观质量,钢件经渗氮(软氮化)处理后表面通常呈银灰(蓝黑色)色或暗灰色(蓝黑色),不同材质的工件,氮化(软氮化)后其表面颜色略有区别,钛及钛合金件表面应呈金黄色。
! s! g7 F7 r4 k; \五、脉状氮化物5 B" u" a& ?* W7 a4 Z; u
  氮化(特别是离子氮化)易出现脉状氮化物,即扩散层与表面平行走向呈白色波纹状的氮化物。其形成机理尚无定论,一般认为与合金元素在晶界偏聚及氮原子的扩散有关。因此,控制合金元素偏聚的措施均有利于减轻脉状氮化物的形成。工艺参数方面,渗氮温度越高,保温时间越长,越易促进脉状组织的形成,如工件的棱角处,因渗氮温度相对较高,脉状组织比其它部位严重得多。" K$ O1 [; J& P0 V% r5 l, N/ @# W
1 |0 E, X2 m* [1 T  z" ]0 c" j% v" w[ 本帖最后由 mideas 于 2007-11-17 18:09 编辑 ]
020322.pdf
226.82 KB, 下载次数: 19
