查看: 4781|回复: 3
[讨论结束] 双作用单杆油缸活塞杆导向套的内外径公差取多少合适?
发表于 2007-11-17 20:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
双作用单杆油缸活塞杆导向铜套的内外径公差取多少合适?别人说外径过盈配合,内径要考虑过盈配合的收缩,但收缩量又如何确定?* m  @# H, N+ ^7 |" c. q
6 q8 G" m! e" N, f5 ?* _[ 本帖最后由 wudi81 于 2007-11-20 19:17 编辑 ]
发表于 2007-11-19 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以采用外径过盈,在压装后加工内孔,内孔H8可矣!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 感谢您的积极参与
发表于 2007-11-19 09:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以导向套外径选用H8/f7内径H9/f9公差。
发表于 2007-11-19 10:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
导向套内径公差一般取H7,外径公差一般取g7。内外径圆度、圆柱度偏差不大于尺寸公差的一半。内孔与外径的同轴度误差小于0.02mm
