查看: 932|回复: 0
[分享] 水雾化与气雾化合金粉末性能及成本的比较
发表于 2007-11-17 21:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
水雾化与气雾化制作合金粉末的方法,虽然制粉的原理相同,但制得的粉末的物理性能相差还是很大的,特别是形状。由于气体的热容量要比水小,所以采用气雾化时,合金受到的激冷度低,受到雾化介质冲击时,雾化成细小液滴的合金液不会马上凝固,这给了合金液滴在下落过程中收缩成球的时间,所以容易获得球形合金粉末。水雾化时情形正好相反,由于水对雾化成细小合金液滴的激冷作用,几乎是在一瞬间,就凝固成了合金粉末,这使得那些表面张力较小的合金形成的合金粉末,呈土豆状或不规则形状,只有那些表面张力较大的合金,例如镍基合金,才能做成球形合金粉末。通过调整雾化参数和雾化时合金液的过热度,采用水雾化也能做出近似球形的合金粉末,满足热喷涂的需要。用于管状焊丝的中间合金粉末,形状上没有特别的要求,水雾化比较适合。
9 r9 d% M; T7 ]. J1 y0 ?$ M   化学成份7 z4 n, Z, G7 M2 N
   不论是采用水雾化还是采用气雾化,制作出的合金粉末的化学成份不会因为制作方法的不同而产生差异。& n! h- ]/ L5 L: o+ z
   金相组织, x. |, j" v7 h" F
    采用气雾化制作的合金粉末,合金的过冷度要比采用水雾化做的小许多,所以相同的化学成份,采用不同的雾化方法做出的合金粉末的金相组织会不一样。
! l" v7 C/ H0 H- W   合金粉末的氧含量/ I& f2 A8 L; d# m
  合金粉末的氧含量,与合金本身对氧的敏感性和雾化时的雾化环境中的氧含量有关。如果合金本身对氧非常敏感,则不仅在雾化时要采取措施,在熔化时最好也采用真空熔炼。对于大多数合金,只要在雾化时采取减少与氧的接触,就能达到降低合金粉末中氧的含量的目的。气雾化时,通常是使用氮气作为雾化介质,大量的氮气充满了雾化区,将雾化区的氧气驱逐掉了,所以能保护合金液滴在雾化及冷却时很少氧化。% z8 L7 J3 J- P% |3 Z5 e8 c: u4 U
   当一炉熔融的合金液被雾化成金属粉末时,它的表面积在雾化的一瞬间增大了无数倍,换言之,其与氧结合的面积也增大了,有更多的金属表面暴露在雾化环境中。所以,水雾化时,如果不采取措施,是无法避免合金液滴的氧化的。为了在水雾化时,能让雾化环境少氧或无氧,首先,必须将雾化筒体密封起来,将雾化环境与周围的环境隔绝开来。其次,是要将已封闭起来的雾化筒体中的氧气排除掉。最后,是在雾化的过程中一直保持这样的一个无氧或低氧的雾化环境,直到雾化结束,合金液滴全部凝固成合金粉末。+ [' Y2 _/ @" i. d- u3 J5 z! U
投资额0 C# S7 Y7 x# U- g; G
    水雾化和气雾化在设备上投入的资金是差不多的,气雾化的筒体的投入资金较大,但雾化介质工作组; V& J8 Q. k5 }2 m: X
——气瓶组及表、阀投入小;水雾化则相反,雾化筒体投入要比气化小,但高压水泵、离心水泵的投入要大于气雾化雾化介质工作组。其它部分,二者的投入是相近的,综合起来,就差不多了。3 f6 ~8 ^' Y3 W3 B9 [
单位合金粉末生产成本  i: [" ], R9 t" e6 O2 T
   每公斤合金粉末的生产成本,气雾化要比水雾化高,实际测算,一瓶氮气,大约可做十到二十公斤的合金粉末,(合格粉的收得率多少与雾化器的效率有关)合到一公斤的合金粉末需要五到十元的雾化介质费用。水雾化时,雾化介质所消耗的主要是运行水泵时的电能,一次雾化下来,最多合到一公斤的合金粉末用掉零点五元的电费。由于这个原因,市场上气雾化合金粉末一般要比水雾化的贵一些。
