查看: 2856|回复: 5
[已答复] 关于风机的动叶可调和静叶可调是什么意思?
发表于 2007-11-17 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
利用“改变叶片角度”调节风量的方法,是否必须停机操作?能不能不停机就能通过调
9 r% N9 E; L- N) f7 \. J1 |0 a$ |节叶片角度调节风量?
发表于 2007-11-25 20:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不停机就可以,在叶片和轮毂连接的地方有个大轴承,上面有个电机配上齿轮推动轴承转
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-11-26 09:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般风机的风量调整,不是通过调整叶轮的叶片角度的方法,这样太麻烦了。而是用在风机的进口处有一个调节风门,这个调节风门是由许多可转动的叶片组成,叶片的转动角度大小可调节风门的开启大小,从而调节了风机的风量大小。调节时可以不仃车进行。
+ c* L* |2 k  f& ~2 j
% [8 h4 p, a" X; N( Z6 {& H) R9 X1 ^/ d' d[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-26 09:16 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-26 21:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不停机调整叶片角度方式老早就有了,分为自调式和手调式。自调一般通过气压来完成,手调通过手轮来完成。要考虑电机负载能力。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-12-5 21:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2007-11-26 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  P( H; @: H; a: j4 s一般风机的风量调整,不是通过调整叶轮的叶片角度的方法,这样太麻烦了。而是用在风机的进口处有一个调节风门,这个调节风门是由许多可转动的叶片组成,叶片的转动角度大小可调节风门的开启大小,从而调节了风机的风 ...
4 Z" W0 o* I% h. {9 d9 V  3楼的同志,其实对于风机调节风量的方法可分为三种,第一为变频调速,第二是调风门来调节风机的风量,俗称风阀% i7 m5 o/ ?6 X# }" s6 r0 `
   我想要说的是第三种,风机自身叶片角度的调整,来达到自适应调节风量的目的
userkypdy + 3 点名主题
 楼主| 发表于 2007-12-6 21:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续补充: 第一,变频调速的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n=60f(1-s)/p (式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数),通过改变电机工作电源频率达到改变电机转速的目的。9 \# Z4 Y  p5 j* K5 z2 v
风机属于平方转矩负载,其流量与转速成正比,压力(动压)与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
userkypdy + 5 应助
