查看: 2283|回复: 3
[已答复] 管螺纹加工工艺
发表于 2007-11-18 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
有那位大哥知道2″螺纹密封(带锥度)的内管螺纹的加工数据啊???具体的说就是内底孔切削的什么尺寸,锥度是多少????在线等!!谢谢
发表于 2007-11-18 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主是懒还是不会查《机械手册》?, J+ M! l/ y4 g
NPT2的螺纹参数:! W7 B' q7 ~4 Z# d- c) g
基准平面内的大径:D1=55.558
$ d4 Q+ j+ Y5 A& A0 r7 S, a3 U; X锥度是统一的:1度47分
& `# ?0 r" R. K# @' v! a也就是说孔为:端面尺寸55.558,锥度1度47分的孔
userkypdy + 5 说得有些道理
发表于 2007-11-19 00:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我公司是加工油管的,API标准,锥度是1度47分24秒.请搜一下,这里有很多机械方面的手册可下载.
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-11-19 09:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2″密封锥管内螺纹有两种,一种是55°的(GB/T7306.2-2000);另一种是60°的(GB/T12716-2000),不知是哪一种。9 Y8 M3 F$ z. g2 t/ _% x9 }3 y
1  55°密封锥管内螺纹:Rc2 中径锥度1:16,半锥角为1°47"。基准平面内的基准直径:大径59.614,小径56.656。基准距离(距小端)15.9。
1 j0 }3 p& L2 ^2  60°密封锥管内螺纹:NPT2中径锥度1:16,半锥角为1°47"。基准平面内的基准直径:大径60.092,小径56.558。" H7 A. Q/ s9 J& Y. p* G: u+ f
基准距离(距小端)11.065。
zyxwq + 3 应助
