查看: 5318|回复: 15
[已解决] 用废钢加增碳剂的方法铸造球铁件可行么?
发表于 2007-11-18 12:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请问用废钢加增碳剂的方法铸造球铁件可行么?
: c7 V+ [- z( m9 I, ^$ A; v具体操作方法请各位前辈们介绍一下,谢谢。
/ U; I" O3 a' A3 q; P/ o& @# X增碳剂的吸收率是多少?一般增碳剂是在什么时候加入?
发表于 2007-11-18 12:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不可以的,要用球化剂球化才可以
发表于 2007-11-18 12:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
在炉底加,出炉前检验化学成分,调整含炭量
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2007-11-18 14:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
方法不可行,也不经济.应使用球铁用铸造生铁为好.
发表于 2007-11-18 20:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
使用废钢与增碳剂,原铁水的C可以保证Si无法保证。可以使用废钢与铸造生铁,增碳剂、碳化硅以一定的配料进行生产比较经济的,增碳剂与碳化硅在加料初期加入炉底。
发表于 2007-11-18 21:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
理论上可以,实际不怎么行,还是乖乖的用号铁吧
发表于 2007-11-20 10:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
完全可行,这个工艺已经非常成熟,国内很多合资公司生产重要球铁件都使用全废钢增碳工艺,但要注意:
) a" q" o: }0 l9 B1,铁水性质发生了改变,会显得偏"硬",因此,成分控制要进行调整,不能照搬原来的./ K6 s: N% I' ~/ @- q8 ]; U; b
2,要选用好的、稳定的增碳剂; ^* M& b1 N3 F! b, T6 b8 ?6 C
3,铁水会纯净很多,很多合金加入量也要调整,如球化剂加入量,以前加入1。2-1。5%,现在只需加入0。8-1。0%就可以了。; I& m# |: e9 _$ L8 Q% o5 T# @
4,吸收率和加入工艺、增碳剂质量有关,我们目前采用每炉剩余一点铁水,加入增碳剂后再加其它金属料压住,吸收率略偏低,达到85%,但这个方案很稳定,溶解很均匀,不影响生产。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-20 12:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我们现在的球铁和灰铁完全用增碳剂加废钢进行生产,性能要比采用纯铁加废钢的效果要好得多,而且减省了合金的加入,节约了成本。大家要知道,现在的钼铁要29万一吨。增碳剂的吸收率据我们的测定在86%,熔炼的时候增碳剂要提前加入炉底。生产绝对没有问题,只是性能确实要比普通灰铸件要好,而且杂质少,减少缩松等铸造缺陷的产生。铸件要是加工的话,最好进行退火处理。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-21 18:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7楼的说得好,用中频炉就好控制一些,冲天炉的成分波动要大一些
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2007-11-30 11:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可行。 认为不可行的主要是没有进行实践试验。这样做可以节约不少的费用。
发表于 2007-12-23 00:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我认为可行。但听说使用废钢熔炼对废钢的质量、分类要求较高。否则难以控制成分。对产品质量有影响。
发表于 2007-12-26 14:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
完全可以,现在球铁生铁比废钢贵1500多圆,我们废钢加入80%,其余球铁回炉料,用废石墨电极颗粒增碳,出来的原铁水汗硫《0.02%,球化挤只用1.0%就可以,只是废钢较杂做球铁400-18不稳定主要是延伸率达不到18
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-21 15:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
受益不浅,我也去试试
发表于 2009-7-31 16:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我在炉底加入,可能是加入量太多,碳没化还结在一起,最后炉子都被搞穿了
发表于 2009-8-1 12:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
完全可以炉底用粹回炉铁或废钢垫底,我们吸收率约80%,生铁加入量5%
发表于 2009-8-10 17:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看到各位的铁,我感觉自己就好象傻X,希望各位多多赐教!!!
