查看: 2516|回复: 0
[分享] 液氮特性
发表于 2007-11-18 13:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液氮
6 }# B  q0 n& L6 \+ @. \- H, J- c( A- w- A& \- J/ B8 O" d! g
一、标识
: |* O7 ~. Y3 ~* K' s中文名 液氮: }' E( m: t" i0 ?0 K  Q
英文名 liquid nitrogen
8 d# \; y$ l9 ^6 S/ O0 s分子式 N2# V* {1 k( w- l- M8 }  J- g* m
相对分子质量 28.01
- q/ M8 E: e) `CAS号 727-37-9
6 \: y  Z- h' W8 }危险性类别 第2.2类不燃液体
/ @3 f# D/ I# c& ?4 w化学类别 非金属单质
+ Y! j1 a6 }+ `# o二、主要组成与性状  U( j0 z4 \8 U
主要成分 含量 高纯氮≥99.999%;工业级一级≥99.5%;二级≥98.5%;: p- D. D1 M6 Z' K
外观与性状 压缩液体,无色无臭。
6 r  ^: M6 D* o主要用途 用于作致冷剂等。
' g& v4 @5 O: K. Q8 N三、健康危害3 B1 Q" a* ^5 T1 t4 o, h( q
侵入途径 吸入。5 ?% ^% f! x3 o  e  }( T' v* M
健康危害 皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息。
1 X  k' o9 y' |+ b' t8 O% c$ _. H. m7 G$ s) a
急救措施
" }) X; ~! Z' h1 f# ]" c
皮肤接触 若有冻伤,就医治疗。
7 g$ o& p4 O. q+ Q6 H! R* r6 {2 m吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难,给输送。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
4 G8 t7 L& ~2 P, m& S! |. b6 H& r$ [( x2 j
燃爆特性与消防
5 h* f' b& M5 s3 P% Y$ F$ g
燃烧性 不燃
! A5 A) I% H- g2 x$ y2 H3 r# ^危险特性 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。( U* b8 U! p( }" P
灭火方法 本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发,但不可使水枪射至液氮。: k: Z4 Q! b1 ]! c& b9 i+ e) Y
六、泄漏应急处理
7 H) z4 C; ^; s( q% q0 x$ |( h; t# y3 w3 @5 i2 G' C
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器,穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。禁止将液体冲入下水道等限制性空间。将漏出气用排风机送至空旷处。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
) x& W3 n) o2 ?2 G* ^0 ?七、储运注意事项, ~/ e9 J  s  M2 O, l+ F9 A( x
储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时要注意品名,注意难瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。$ F+ {( z0 n4 \, Z; n& f2 ]
八、防护措施8 j# u" U% N" B1 s! l7 r6 u3 y8 Z
密闭操作。提供良好的自然通风条件。  E2 F  H% E% B! F& c: k6 A) T9 k
呼吸系统防护
9 ^3 Y" N7 T- L$ p一般不需要特殊防护,但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
) A3 j- k" J! s3 t眼睛防护 戴安全防护面罩。
3 M/ d6 I7 s, K0 {身体防护 穿防寒服。; [( d: W2 c& A1 I- J
手防护 戴防寒手套。1 a0 [9 z9 a. T# K5 h$ T
其它  避免高浓度吸入。防止冻伤。
# Y8 S/ Z1 x' s九、理化性质
8 O* ]3 r. Z% c+ [, w3 Q+ x5 Y4 I熔点(℃) -209.8
* I9 u. A1 H' q* J9 H' J" ?; x0 ?* I沸点(℃) -195.6
# C: Y& W( g4 [: ^  J
相对密度(水=1) 0.81(-196℃)
! }$ K6 w+ B' L7 X+ z" U; M相对密度(空气=1)0.97* x  _! F! J7 C3 V: H5 G
饱和蒸气压(kPa) 1026.42(-173℃)
# c9 J: r8 w$ a/ i  N/ e临界温度(℃)-147
7 l+ V# l) Y8 X$ G临界压力(MPa) 3.40
- K0 t  `) B; F
溶解性 微溶于水、乙醇。
, Y2 Q4 w1 c1 t# w% O8 P十、稳定性和反应活性  X. O  c/ ]6 Z5 h
稳定性 稳定/ x; x9 j; R( D
聚合危害 不聚合
0 R; _) W- @: K5 J. W
燃烧(分解)产物 氮气。
# D7 U  N- o; t9 f4 D十一、毒理学资料
: `5 a3 I( y9 O0 J; ~急性毒性
9 _0 e2 p* x, {/ i/ r) a1 ~% T2 w+ R0 t4 p0 C, k& E5 N
LD50: P  r4 J" x* H( ?1 z
: H$ H4 l7 F. |7 o
LD50
5 M* `' p6 \7 m4 n$ ~$ \5 @1 f
+ n6 E$ \) o5 `+ M/ k) Y: e十二、废弃
% z0 v; @! {/ L( s
8 i2 [" k) j" m+ S( M% h* H允许气体安全地扩散到大气中。, g/ M* O- \1 k+ _
' x3 P' n$ A: r7 @
十三 运输信息
, ?& ~: O( q) P7 r) g1 w4 n* ]* B/ w
7 g) H+ A( w- _1 i3 T危规号 22006# w8 C/ _  U' Y' o! x, ~
UN编号 1977
$ M5 n  X7 C3 t: F9 W包装分类 Ⅲ
, V% r( Y: j1 v! {# ^' {0 @包装标志 5
$ h. D+ }) W" _1 v  U  S" z包装方法 用特殊绝热容器在极低的温度下装运,容量不超过2L的氮气用安瓿瓶盛装,外木箱加固。2 z6 d6 \. O! J; `! A7 o) [
十四、法规信息, s3 C# Z8 K/ K
化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第2.2类不燃气体。
