查看: 1539|回复: 9
[已解决] 筒子内园出现凹坑的原因
发表于 2007-11-18 17:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
我公司新生产了一批筒子,内径125-130mm,外径100-105mm,长300mm.材质为HT250.机器造型,型砂为海砂.其中有相当一部分内园因凹坑加工不起来.请高手指点凹坑产生的原因.
发表于 2007-11-18 17:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好奇怪的筒子了 内径比外径大了,觉得凹坑是受热后型芯受热膨胀后产生的,适当缩小型芯,并给筒子留足够的加工余量了
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-11-18 21:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上正解,再加一条,可能缩了,HT250也会缩的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助
发表于 2007-11-18 22:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得是你砂芯的强度不够,最好能想办法提高一下砂子的强度!缩的可能性不大!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-11-19 08:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
对不起了,我打错了,应该是外径125-130mm,内径100-105mm.
 楼主| 发表于 2007-11-20 19:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
砂芯的强度没有问题.
发表于 2007-11-20 20:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
第一考虑适当加大加工余量,第二考虑铸件缩尺是否恰当
 楼主| 发表于 2007-11-21 13:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
像这种清况,以前很少出现.模型应该没有问题
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
通过调整浇注系统及浇注温度基本上恢复到正常状态.
 楼主| 发表于 2007-12-17 16:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 1# 的帖子
通过调整浇注系统及提高浇注温度,现已恢复到正常状态.谢谢楼上保贵的建议.
