查看: 2780|回复: 11
[讨论结束] 配电间内的空调选择?
发表于 2007-11-18 21:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
12平的房子,想选择一台空调,环境温度45,我该选择几匹的空调?柜式的好,还是挂式的好? 配电间内使用,内有变频器6台, 回路若干./ T- n* M* V! u3 ?
5 z6 p. p! W+ X[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-22 19:26 编辑 ]
发表于 2007-11-25 17:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变频器是多大的,发热量多大,15KW以下的,2P的就够了,用挂式!
 楼主| 发表于 2007-11-25 23:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器 两台, 110 kw, 两台 75kw
发表于 2007-12-1 23:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2P立式的绝对可以了
发表于 2007-12-6 13:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
把配电室密封好,2P的就够了
发表于 2008-1-17 13:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  算一下好啦,第一步:把单台变频器的损耗加起来多少W;第二步:再看一下空调的制冷量,如单位是焦,就不用换算啦,如是卡把空调的制冷量多少卡/0.24就行了;第三步:把上面两个值进行比较,只要空调的数值大于变频器的数值就ok了!
发表于 2008-1-17 14:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
每平方大概150-200左右的制冷量
, N' D- U/ D, _" G0 D5 ]国产变频器的散热量 容量(千瓦)乘以55 单位为瓦
) J6 ?- y9 |; S进口容量 容量(千瓦)乘以3% 单位千瓦
发表于 2008-1-29 19:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主好象也太小心了吧,配电室只要保持一定的自然通风,没必要装空调的
发表于 2008-1-30 05:36:38 | 显示全部楼层 来自: 英国
按照lz的描述,应该在2p左右的那种立式机器就可以了
发表于 2008-2-13 12:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2P的柜式空调应该可以
发表于 2008-4-22 14:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2p的绝对不行,本人设计过机房用空调。
发表于 2009-2-26 09:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2p的不够2p的不够
