10小时前
查看: 1124|回复: 1
[求助] 氧碳头的判定
发表于 2007-11-18 22:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位大侠,我想请教一下,有没有好的比较简易的方法判断氧碳头的使用的状态,及现使用的氧碳头是否工作在正常状态。
发表于 2007-11-19 08:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
当碳势正常,渗碳层深度正常,炉子内碳黑多的话,    当炉子正常,碳势正常,渗层浅的话    当一切都正常零件淬火后硬度低的话   应该去量一下探头输出的氧势,如果低于500MV的话,可以判定探头劣化,  如果调节参比气时,碳势变化明显的话,探头头部内的瓷管有裂纹,立即更换
tdragonfu + 3 应助
