查看: 2850|回复: 19
[已解决] 游标卡尺刻线
发表于 2007-11-19 07:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
游标卡尺使用一段时间后,可先看不清了,怎么办
发表于 2007-11-19 08:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
对于这种精度较高的量具,刻度看不清楚了,建议做报废处理,防止加工件出现报废,得不偿失.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-11-19 09:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
大厂家的游标卡尺正常使用情况下不会出现这种情况
) p1 X$ {# }% W8 k  h* u- w  n3 k只能报废了
发表于 2007-11-19 09:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会吧,我到车间里看了看,我们的卡尺都用了十几年了,即使刻度线上的黑色漆没了,那线还是看得见的。如果真的看不清楚刻线,那肯定是要报废了。另外关注一下卡尺本身的质量和使用情况。
发表于 2007-11-19 09:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
刻度线看不清,报废吧,建议买正规厂家的产品,检验工具可不能马虎。
发表于 2007-11-19 10:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
量具的刻线都看不清了,说明用的年代太长了,若不是时间太长,那就是伪劣产品,不管怎么说都应该换掉,再刻上线也不会准确了。
发表于 2007-11-19 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看不清了,就应该换个,因为它是精度测量器
发表于 2007-11-21 17:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看主尺的刻度还是游标的刻度被拉毛,若是游标刻度被拉毛可去量具厂维修更换,如主尺拉毛就设修理价值了。
发表于 2007-11-21 17:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
真正要在游标卡尺上刻线的话,可以用电刻机(低电压腐蚀)划线。
发表于 2007-11-22 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
高精度的东西,看不清楚了就要做报废处理,还是换吧
发表于 2007-11-22 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
可以用激光标刻机,如
# f, C+ C  u+ k6 I+ R游标卡尺刻线m-1000vc激光打标机性能指标 ! t2 J  ?8 V: I) ?
激光垂直升降行程 0-150mm
4 v/ M% y4 {4 j5 r- H刻线深度 光刻一次深度0.01-0.10mm之间可调
3 }/ l1 l% P! @/ l/ J# o6 a! h4 f* J刻线精度 相邻线间距误差<0.006mm,全程线累计误差<0.02mm  , o. L& I1 f, _; d* X% q  H
刻线宽度 一次光刻宽度0.14mm,任意刻线宽度差<0.01mm  % i) h. D( s; s, H3 |* s+ _
刻线速度 公制1000mm卡尺 < 10分钟,公英制1000mm卡尺<20分钟
" u: a9 {* W+ S7 k" `3 \3 D电力需求  380v / 三相/50hz / 20a 8 z% a, y# j% y$ U0 j
, j, g1 S% v( h% E) O) `适用材料和行业 0 r+ h+ Z1 F  c! k: N! c
标刻0-1100mm 范围内任意量程的卡尺,通过接线办法可标刻大于1100mm量程的卡尺 。
发表于 2007-11-22 20:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这样的卡尺建议还是报废处理了。想想看,如果继续使用,增加测量时间;修理,浪费人力、财力、时间;以后建议还是买正规厂家的产品,测量错了那可是大事,检验工具可不能马虎呢?而且这种尺还影响操作者情绪,呵呵,报废吧!!!
发表于 2007-11-22 20:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
直接报废,报领新尺。
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
游标卡尺刻线
游标游标卡尺使用一段时间后,刻线 看不清了,怎么办卡尺刻线还有,但是没有颜色了,线里面没有黑漆了  怎么涂上
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
游标卡尺刻线看不清怎么办
游标卡尺使用一段时间后,刻线看不清了,怎么办  游标卡尺刻线还有,但是没有颜色了,线里面没有黑漆了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
清风明月008 -5 重复发帖!
发表于 2007-11-26 20:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不会是所有的都没有刻度了把?
* @4 m' T4 |; _$ t( N% i买一把没有多少银子把' `- M: b, Z* @9 M
我看到有家乡镇企业的工人是这样用的
) `; o. w1 @5 J做了个量块,跳过没有刻度的部分,测量的再减掉就可以了。1 z0 v# G/ \5 Q% t6 T! t
---------------------5 |, c2 U. A+ ^& q0 y% o! e% @" ^
还有即使分区段用啊。
4 g% P& ~( Z+ m1 l& F' @8 X) f! I( K5 [
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-11-26 20:51 编辑 ]
发表于 2007-11-27 14:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以上一下色彩,好认就可以
发表于 2007-12-10 11:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 lcshjsb 于 2007-11-22 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' a% Y  t# U) C0 u+ b9 }* F可以用激光标刻机,如" P$ M' H1 k9 S  i
游标卡尺刻线m-1000vc激光打标机性能指标 ' M3 V2 g/ ~. M8 i7 w* \
激光垂直升降行程 0-150mm  ; @$ v5 N: @) @/ S( Y' ]. e
! c& d& R( C* _: E# G刻线精度 相邻线间距误差<0.006mm,全程线累计误差<0.02mm
5 R, p6 O" M0 ]& I. z9 ]刻线宽度 ...
( [! S0 J/ _. \# {& E. I! y
- A" s+ M) P8 @) Q7 |
羽毛球拍上锥柄上的型号也可以用这个刻制的吧!
发表于 2007-12-10 11:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的想法
游标卡尺的刻度看不清了,反映了什么问题:5 J) X. W  x7 T) s& H( X
% E2 ~) k+ n/ v1、使用管理处了问题* ?2 N- v4 k# `- U4 h' X
: G+ {2 @. P( m6 T. e4 D  ^0 L  ?
2、计量器具管理处了问题
发表于 2007-12-10 12:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用一段时间就看不清楚了,说明买的量具不是正规本家生产的,一般厂家的可以使用好多年的,上面的刻线也不会掉
