查看: 1765|回复: 4
[讨论结束] 一个步进电动机的故障
发表于 2007-11-19 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
步进电机铭牌如下:永磁感应子式步进电动机; R, p8 b5 h9 }! w* ~
  型号110BYG441  相数 4  电压80V
3 V/ Y0 ?* l9 Z. T$ z+ ?" _1 z3 O2 w+ U! Y  静力矩 8N.M     电流  4A  步距角 0.75/1.5
$ w5 z( C% a" r) ] 空载启动频率 1500Hz   空载运行频率 10000Hz4 k: x; G5 u- W
故障后,和别的机床换用步进驱动电源和驱动器仍是不转
; r$ A3 ~( o/ \0 f- i! O, Z0 k  但测量绕组无异常, \% b1 k; O' G) Q! R2 y) S3 i, @* P* Z
求各位帮忙分析一下,顺便给出一个这种电机的供应商
发表于 2007-11-22 06:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可去金坛市四海电机电器厂网站看看,网址:http://www.sihaidj.com/product/stepmotor.html
 楼主| 发表于 2007-11-22 10:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
步进电机中的2相和4相有何区别?该公司的产品中只有2相的数据与我要的型号相符
发表于 2007-11-25 12:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请仔细看该网页步进电机原理,并可与该网站直接联系介决相关问题。
发表于 2007-11-25 13:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
步进电机特种电机,要自己的监测方法,找的厂家问问!
