查看: 1428|回复: 1
[求助] 镍封
发表于 2007-11-19 10:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
什么是镍封,请教了
发表于 2007-11-19 10:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
镍封就是电镀的一种工艺:- Q* b! m+ j5 Y
! v9 W0 ~/ s& r' {# b+ T镀液组成:        操作条件:
5 L( g3 Q& s& {" b1 q9 F硫酸镍 280-320克/升                          PH值  3.6-4.3. D. @8 }2 W, T) d5 X1 Q
氯化镍 50-60  克/升                           温度    50-60度
" R& Z! C2 x7 B+ s4 \硼酸   40-45  克/升                           阴极电流密度  2-5 安培/平方分米# [% Y7 \( E5 s) W9 Q6 h
开缸剂 30-35  毫升/升                         电镀时间 1-3 分钟5 i7 Y7 \# q$ [. z4 X
光亮剂 0.2-0.5 毫升/升                         搅拌 空气搅拌
' w) I" F6 M/ `( V3 h5 y添加剂 0.8-2.0 毫升/升! b7 N3 q1 v" s5 |
微粒A  2-10  克/升
# {- B, c. i4 R& T& l微粒B  0.5-3.0克/升
* m6 R( D7 Q7 o- i; t
: [* e# z7 S5 C* J2 g添加剂的补给量及注意事项:% b$ g* ~0 k* k" a# a8 `
1.不用连续过滤, 因为过滤将会出去微粒, 电镀时间过长将使镀层光亮度下降.. C0 b6 C6 Y+ U; H
2.从亮镍镀液中出槽的工件可直接移入镍封镀液, 生产中需防止转移时间过长而造成镍层间的起皮.: [/ U- t5 q- y8 B- G& L
3.镀铬层厚度应小于2.5 微米, 因过厚易造成” 搭桥” 现象, 从而减少微孔数, 影响耐腐蚀性能.
/ a8 B! g8 w5 E" W0 q) r5 l4.镍封添加剂的耗量: 30-40毫升/仟安培小时.
7 Y" A3 A1 X; ^0 @5.微粒的补给量: 建议每次以 A : B = 2.5-3.5 : 1 的比例添加 A, B 两种微粒.& u2 V# {+ v1 P  `4 C( P' N
6.添加 A, B 两种微粒时, 先用镍封镀液将微粒充分湿润,然后在强烈的空气搅拌下将其均匀地倒入槽内.7 c" u% M9 I: a3 T; m) {$ I
- }: W2 j* P7 b特点:
4 O8 F2 ?" P6 c- q镍封又称微孔镍, 其主要功能是使后道镀铬形成微孔铬层, 从而镀铬系统的腐蚀电流被分散到整个电镀层表面,防止了产生大而深直贯基体的腐蚀电流, 大大提高整   个系统的耐腐蚀性能.
