查看: 2196|回复: 10
[已解决] 粗糙符号
发表于 2007-11-19 15:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问下大家,图中的三角形跟两个S是不是粗糙度符号?只要尺寸OK,表面可以不用加工?
发表于 2007-11-19 16:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我认为是粗糙度符号,三角形符号表面加工,S符号表面不用加工.
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-11-19 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
三角形符号表面加工,一个相当于3.2~6.3,两个相当于1.6~3.2,三个相当于0.8~1.6,3 \1 P: v7 k: g8 I' J% M* M$ k
S符号应该为表面轮廓的不平度。
 楼主| 发表于 2007-11-19 16:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那三角形没标数,粗糙度是多少啊?
发表于 2007-11-19 16:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
s表示:表面的光滑要示能用较精确的无切屑加工方法给予满足.只有这些要求得不到满足时,才对该表面进行补充加工.一般Rmax<250um7 y. M4 t- L; T# s* g2 e
三角形表示:表面的光洁度要求需要用一次或几次切削粗加工就能达到.其刀痕由刀具产生.一个三角形的精度可用手摸出,肉眼清楚看出./ ^+ \; M0 l9 k; ?$ o3 K! D
0 Z7 \, N. {/ o8 s: h[ 本帖最后由 toolsjxy 于 2007-11-19 16:45 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-11-19 16:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
S夹紧基准 :lol:
发表于 2007-11-19 17:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是旧的表面光洁度符号,图中的横S表示不去除材料即不加工,表示可用2mm厚的钢板制作;一个三角形后面没带数字,表示表面光洁度为1--3级都可以,相当于现行标准的Ra50、Ra25和Ra12.5三个等级中的任意一个都合格。
0 a: K& X- z6 x7 t9 M3 K( V0 d
8 t0 U6 @5 |0 T$ P; r[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-19 17:38 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-11-19 18:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 gaoyns 于 2007-11-19 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 N* j0 V3 f" R$ i
5 H. Z& ?9 D+ o$ t1 {1 t0 M( ?
! o% n+ g1 D( X% F, U  L谢谢!明白啦!
发表于 2007-11-19 18:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主是不是看的老图纸资料呀
' u  @# m& C( I# G* |4 l) |; w要现在这样的图纸 它的标准化怎么通过呀
发表于 2007-11-19 18:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
三角形符号表示光洁度,是老标准,就是现在的表面粗糙度,
/ S. l- |2 ?+ L; t" n# ~S表示不加工。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-11-19 22:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粗糙符号
这是老的光洁度符号--指的是毛面
