查看: 1833|回复: 5
[讨论结束] 冷轧钢材能进行冷拔加工吗?
发表于 2007-11-19 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
冷轧钢材能进行冷拔加工吗?如果可以加工前需怎样进行前置处理?我们通常说的冷拔料是指热轧钢经过冷拔拉后的料吗?
发表于 2007-11-19 18:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以。冷拔前按冷拔要求进行热处理。
发表于 2007-11-20 10:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,只要变形量允许。如果变形量大,要先做再结晶退火。
发表于 2007-11-20 15:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
视钢种而定,有些室温强度不高的高可以进行冷拔,若室温强度较高,材料硬度较高,则冷拔加工会有困难。在这样的情况下可以采用温拔。
发表于 2007-11-20 20:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
棍扎磨床怎么检测精度
棍扎磨床怎么检测
发表于 2007-11-23 14:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以,很简单的工艺,
