查看: 13591|回复: 8
[已解决] 485接口的AB是否分别为正负?
发表于 2007-11-19 18:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
另外沿袭232串口分别对应T、R?
2 D/ ^7 v+ B! x/ \; }请熟手确认,谢谢!
发表于 2007-11-19 18:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大哥,可以上网上去找找,很多的
发表于 2007-11-20 00:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分正负的,接错了不能通讯的。
发表于 2007-11-20 09:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用最简单的话说:485是差分方式传输的,消除共模干扰,两根线分别是差分信号的正端与负端面.! F$ B! S/ M( w
232为单端驱动,一根为信号线,另一根为地线.在实现方式上,232其实是负逻辑的,也就是说% f% Y1 b0 I$ E
它的信号1是负电平,信号0是正电平.
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-11-22 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了!是分正负的!!
发表于 2007-11-23 08:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
学习了!学习了!学习了!
发表于 2007-12-15 12:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
分的,接错了,再换过来就可以了
发表于 2007-12-15 12:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你可以按说明书去操作
发表于 2007-12-15 19:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
信号线有极性之分,如果 A 为高电平,则 B 必为低电平,反之亦然,分别代表 1 和 0,如果电平之差大于 200mV, 通讯就可以正常工作,具有很强的抗干扰能力,485 通讯传输距离为 1200 米,大大高于 232 的 15 米。
