查看: 1573|回复: 6
[讨论] 这个项目如何用小阀控制大阀?
发表于 2007-11-19 19:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
向专业人士请教我项目中遇到的一个问题:
7 `4 C: [$ y& Q  U        在一液体循环流动的管道内放置一个流量控制装置,该装置用电池供电,所以只能用先导电磁阀来控制后面主阀的伸缩,如果直接控制主阀功率太大电池坚持不了太久,项目要求当先导电磁阀提起时打开一个一个小的导流通道,使后面的主阀弹出堵住后面的一个大的导流孔,流体流量减小。当先导电磁阀关闭时,关闭小导流孔,让主阀提起打开大导流孔,流体流量增加。" `0 C. I0 T9 ]& }& b
   ·密闭管道内液体从上往下流动,管内压力4-6MPa,排量30-50L
% W8 c* D6 J) q- L5 G* N   ·装置至上而下放置,先导电磁阀在上,它控制一个小导流孔的开和关,主阀在下控制一个大导流孔的开关, X" _4 N; v' B3 T% k+ e6 h
   大家有没有什么好的办法用小阀来控制那个大阀的伸缩?可以利用的只有从上而下流动的流体。
发表于 2007-11-19 22:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你做哪方面的机械?不知道你的要求,但我想可以用电信号来处理。
 楼主| 发表于 2007-11-20 09:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
电信号只能驱动前面小阀开和关,目的是要用小阀的开和关带带动大阀的开和关,小阀和大阀之间只能用机械上来想办法解决,如果用电信号直接驱动大阀功率会很高。$ w: x# Q/ x; p6 ^
我是搞电子的,对机械上不是很了解,但是项目涉及到了这一个问题,请大家指教。
发表于 2007-11-20 09:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
先导式的阀,都是小阀控制大阀的.你要提出的你功能,才知道具体的设计参数.
发表于 2007-11-20 19:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的有道理啊!
7 a$ v5 }( g* |8 Z% E, X楼主的问题相当于给先导阀原理解释了一遍!
$ A" ~" l+ U& k9 M) D. g搞个先导电磁阀一般能满足你的要求!
$ b0 W$ H6 H' }不过你这个流量的时间是秒还是分啊,最好直接说你的管径是多少好了!5 x4 L: h# T* w6 D
另外有个疑问,楼主这个阀只是控制这个流体的通断么?否则怎么可能只用一个电池供电!用在什么地方介绍下给大家长长见识啊!
0 e: f) [" [" d8 O, X$ c$ {1 E+ U9 _8 X& f4 \
[ 本帖最后由 liangzhudong 于 2007-11-20 19:18 编辑 ]
发表于 2007-11-20 19:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将你的项目透明点说话,即实际工程需要完成什么任务--可能更好些
发表于 2007-11-23 20:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主自行设计控制机构,可以选用类似喷嘴挡板的结构完成需要的设计。
