查看: 3104|回复: 1
[分享] (转帖)用Mastercam和UG之心得、功能比较、技巧、及求职
发表于 2007-11-19 20:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
以下转自一位仁兄的帖子:$ Y) C, A: B4 M4 m; Z8 Y0 E
谈一谈用Mastercam和UG之心得体会。6 k# r8 V1 U" ?6 H% d
) h  Y5 G; ~( e& }9 h* A$ G, J
7 Z/ f+ Q. W, o1 s- X2 F
一、2D铣削. y2 x9 g' B6 v
/ V5 _+ }1 X* ~5 l: g/ v& cMastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。: r( [/ Q4 |: O/ l! r# m5 t
3 F) P9 Z2 \7 O& M1 @' r1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。+ U8 Z' d" K( [# @7 w; I
. X; A) M" @4 B* }
总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。3 J( G8 b, ?" T5 ^( O
  j( H: J5 G+ d1 B5 `0 P' h$ h3 J2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。这一点,至少是UG目前的任何版本望尘莫及的。4 i  S4 c% k5 }5 |
+ a+ N- \6 R6 m8 v3 F3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取。而在UG中,则要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!+ w+ _' A8 [! D) U
  t. i' z& X2 u! G: _7 U& Q+ q( I7 l% f+ {
UG的2d加工的不便之处:4 s2 w$ ~$ m& n6 s+ p3 P
8 H. X  c) H2 v0 c, t1 C
虽然我很喜欢UG,但如果我说,UG的2d铣削功能与Mastercam不相伯仲,那一定是言不由衷的话。
0 ^) `6 {6 _4 Q) S: N% d+ G! g$ @2 R, w: Y9 W+ f
1、不能像Mastercam那样,一次性串联选取多个轮廓,而是必须选取一个线串后,点击“选取下一边界”,才可以继续选取。并且,若是开放与封闭的线串杂在一起,则每次都要设定;还有,刀半径偏置的也要特别注意,一不留神,没准方向就反了。不像Mastercam,串联开始的左边便是刀具偏置的方向。
5 o: v7 D& K- K* Z% z
4 u& c% g& o' c5 v2、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,在UG中,要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!而Mastercam可以轻松搞定!
) U* @5 p7 E" \8 g6 {
5 E: G- g2 P: Y( Q  h/ F, b2 T3、2D铣的进刀弧的位置。, m* ^) T3 @3 e7 @' o: A! V
6 ^- @5 x: u: ?! z- q  这是很重要的。在UG中,需要一个轮廓一个轮廓的设定进刀点的位置。需要注意的是:在UG的”planar profile“中,根本就没有设定这一参数的地方,你没办法定义进刀点!当然,这个问题可以在tool path中的customize dialog中调用出来。或者修改样板档,就不用以后每次都修改设置了。若不知道如何调用,可选择planar mill的操作,在cut method中,选profile的走刀方式。
& b: c0 l6 d7 _; G' z; J: `4 Q) F& X8 ^& @
. \8 S: B' M2 ^二、3D曲面挖槽:( e. u  E; }6 b7 i9 L
  Y3 v" e3 O" G+ `' d
  Mastercam的开粗) j2 M5 Y  n1 |, i9 G
* k5 d" I6 t9 }: Y+ y" ~2 d4 ~  1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。/ c% X9 {: ?; e4 [. x
- P1 t6 C( w. m# y9 H3 g0 r( ^
  2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。& l& }  a+ e, e; C
0 _: ]; u/ C% N9 E  3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。几年来我的好几个同事在锣型腔锣到底部的时候,机床常常发出尖锐的插刀声音。显然原因出在这里。
) L* c! t" n$ `2 W' x4 [6 T( r
  4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插!" [) {1 o) X* q& p1 I* e: P
5 v* G5 w0 ~- Y; q7 y" M
+ S' k2 Q" q) f# I: V  UG的挖槽开粗:
& k( W0 q5 M* c* c5 H3 W9 R7 t0 U9 _+ p+ G# Z+ h
  1、即cavity mill。很多人都反映UG的开粗加工,抬刀太多。平心而论,UG的抬刀确实比Mastercam多得多,用惯Mastercam的人,可能很不习惯UG的不厌其烦的反复抬刀。实在讲,跳刀多至多影响效率和质量,如果因为不安全的抬刀而导致撞刀,损坏工件,甚至伤到机床,那才真是一件令人痛心的事!- ^& E8 ]. h2 k+ |7 e
' d2 @/ O; p6 x5 D/ l
  2、UG的粗加工的减少抬刀的方法:在cut method中,选取follow periphery。在cutting中的cut direction中,选取inward.将island cleanup打勾。
/ N" l" d/ Z  [9 d- L' u
9 D. E* |4 Y6 p' l' \  3、抬刀频繁,效率更高:另一种相近的方法,即是通常说的抬刀多的那种:follow part.这种刀路其实也是蛮好的,虽然抬刀多,但只要机床的快速移动的按键是打上的话,并不影响什么效率。反而这种走法,效率更高。不信的话,细心的朋友可以去比较一下两者的刀路显示,再比较一下两者所产生的nc程式的大小就知道了。
! s, Q) x( J/ g* \* l+ T, X6 e0 @
1 ^  H$ g$ D) N) r* |& n! z2 ?  4、如何不撞机:由于机器的不同,虽然同样的设置,有的人从不因横越而撞机,而有的机器则屡试不爽。一个确保安全、万无一失、绝对有效的方法即是:设置transfer method(即横越方式)为:clearance plane(安全平面)。别胡思乱想其他的方法了。
! c# k1 L9 i* L1 e: E4 ]+ C6 m3 ]
4 Z# w# f' ~! n: }/ Q& M' B7 Z/ B  w1 b( L& i2 |
  三、3D流道的加工:
- F1 ]) Q* e% c/ H' h' E# E# a) i7 h. P1 W1 ?4 o& h3 v6 F
  注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。
& X2 k* B) c0 R8 @+ x0 W
; J4 M5 o7 M. O  1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。不可图简单用transform的方法往下偏移。至于为何,仔细想一想就会知道了。
+ @) a+ Z& J3 f; C4 o) K5 Y3 g
  2、UG铣3D流道有几种方法。基本上和Mastercam相同。也是用投影加工中的curve/point或boundary的方法,两者的原理是一样的。但UG一个程式就可以做出来。如果选择boundary,走刀方式应是forfile。否则刀路生不出来。
6 P. e! ^4 o2 R' D) j4 A3 X6 J
) |5 h6 A: h! U' i) z5 Y7 ]/ R- {, s3 k2 D8 C
  四、关于平行铣削:
! B8 N1 n. v$ d- u: @6 ]3 K# e: \& z2 D" l
  不管是Mastercam还是UG,这种加工方式的使用率最高。但共同的缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。
- l' q4 K2 h- V: \1 \) l* @% E  e- f$ N) }% Z/ M/ f
  1、Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。3 t, n7 A4 {) m5 @% j1 G
1 D+ m: m  n. {# f. U0 O, b* V6 `  2、UG也有这一功能,是area milling中follow periphery、on part的走刀方式。但在UG中,此法后处理出来的nc非常大,以至在一些机床上的加工速度跟不上nc程式里的F值,骤快骤慢,对机床和工件都不好。除非是中加工,公差可以设得大没有问题,但精加工就似乎不太行了。所以,这一功能理论上虽好,但对一些机器来说,相当于鸡肋!6 z3 @: R7 A! h( [
: I9 f1 N* v4 a/ }( ]9 I- k( t' Q
! ]$ k; N1 a5 L% A  五、关于清角:" x% e- R$ y6 H0 Z  `' b( [
3 j7 t. h$ ~  G, V' N  1、Mastercam的清角比UG计算稍微慢些。
! E2 G/ v% s2 N- A( C6 z* |  I/ Z! R
6 M7 q2 ]1 ^9 h3 T  2、但UG的清角,如果是曲面不太好,或选用的刀支不合理,很容易过切!我说的是曲面加工中的清角。0 e1 V4 P0 a9 n' z: m( j# n
. P) `+ l  q/ h4 M7 ]0 Z  3、不论是用Mastercam还是UG,清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的,在UG里需要自己去选取。
" H6 u& q5 y8 \% j1 S, L, T! q5 q% r- O3 h4 ]
; G; z( x: x5 ?+ O" Z  六、关于刀具的调用:
6 ~) Y/ n4 Z. E* j; v0 T0 E
! D! O9 r( a+ T9 _2 U" l  1、在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。+ p4 t# d1 r2 e
  z; ?! W; ?. x. A4 B+ m  2、但在UG中却不行(或许有,但本人还不会用)。不同的操作调用同一把刀具,而转数和进给率等却要重新输入,无疑有点麻烦。不过值得安慰的是,如果操作已经计算出来,但突然想起忘了输入转数、进给率,或者输错了,那么就可以事后修改,不必重新计算刀路。还可以选择多个操作来一次性修改和统一转数、进给率等。这一点,却是Mastercam做不到的。* e8 b' q5 L8 y" N$ z/ Q
' e3 o! a! T6 r6 h
  g) Q* `- `9 w9 l7 @, `8 k  七、平行铣削的深度设定:) J# G! z: m7 Y: G" d7 Z7 f
2 ^; r1 U+ ^! Q* w& f* G  1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能!
3 o" H' n" ?( Z1 o- t
9 O0 n" K6 e' l+ H" }: G/ S- B  2、在UG里,曲面加工不可以定义切削深度,这是一个缺点!虽有修整功能,但也只能修整xy平面的刀路,不能修整yz、xz平面的刀路。5 }* O' m, S& h. `
3 V1 P, b0 _! c4 z) c  3、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。
* Z& h* `" D) @5 r
: G- X2 D* N2 I& B  4、在UG里,就没有这么方便了,需要建辅助面来控制。在这一点上,UG比不上Mastercam!* B6 `; d; `4 z
& L8 K: Q: d1 d! C) n4 `8 B" x8 o, r" {0 H0 h! u6 N) h* S- o
  八、关于平刀补正的问题:. [' C! b% |. g, {
3 k1 |; ~  B9 k; H1 T; |  铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和UG都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。
% J  N( u! O/ I) _" a. J- L
6 U; N) ^: e, W( I& Z: n& r# W  加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。
  {: J/ j: }) J
  I6 r2 J" k$ A" j( m" e0 ], o" p
  九、关于转数问题:. R# u6 e/ Q: E7 m' }; ]" y7 o
* j* K3 t+ S3 o  b3 W  用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,不敢去开创新的方法。7 j0 x, s( T4 o5 |/ u4 ~7 P8 J
$ e7 i$ |  u9 R. t* f0 l
1 a/ C, z) I$ @% @( E" D
  十、后处理:* h2 J5 n  y+ ~& n
* I6 o% E) E: e+ H' s  Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹!
7 H0 g9 D! F6 Q% _/ r- p6 V' P, v7 e0 a. N8 y. W4 q
  UG在这一点上就显得极不亲切,似乎姿态摆得很高,不是那么平易近人。一般的初学者,即使你会在电脑上走一些简单的刀路了,但你的nc程式,要是在机床上去运行,十有八九有问题!除非你有别人提供的好的后处理文件。; b) u0 l% b# g7 {/ I' {1 V9 I
3 d$ S6 o8 z) S. F$ F' H2 `  UG后处理通常出现的问题:  \- L' ~# `* W
3 p' i0 ^0 I6 v+ {! m1 R/ u  一、加工出来的曲面不漂亮的问题。
. G2 X* @# w0 A% X. @- K" n7 j9 k# W7 @
  二、出现不正常圆弧的问题(偶尔出现,UG本身并不知道。)
9 j: E# o1 g& i$ j9 F, |5 c6 \
% I$ W( g' C" M/ [, B  三、走圆弧机床报警的问题
) F1 H" S/ Y; Q3 M. ?- c- \7 H* h# s9 d
  E" L; o9 y$ ~) Q$ h" X6 @  四、加工曲面时出现刨铣、过切的问题。: X) s' _4 e0 A" S9 z7 J
  v& R) L, Y$ |. g  p% e6 F  等等。8 y# A0 |- E! y3 e
7 q) f# U* i" H  m. `  打字太累,这里只列出问题,解决方法待他日有时间,我再慢慢敲出来吧。
, n. J0 H: L0 n
. [" ?2 X, o/ v' I9 N! ]  打个不恰当的比方,UG的后处理虽然没有Mastercam那样的亲和力,但它就像一位高贵的、外冷内热的、喜爱摆酷的妇人一样。除非你有本事征服她,否则你永远别奢望步入她的堂奥;除非你发誓破釜沉舟都要驾驭她,她才会对你俯首听命,唯你是从。等到你会修改后处理了,你会发现这位贵妇人不再那么神秘,她十分的听你的话。你希望什么,她就会给予你什么!初学UG编程的同仁们,不要被UG的后处理而吓得踌躇不前。
发表于 2007-11-27 15:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
太谢谢你了。我用惯了MASTERCAM。正为用不惯UG犯愁呢,看过后如醍醐灌顶。顶一下吧
