查看: 3912|回复: 16
[求助] 弹簧垫圈比平垫圈有什么优点?
发表于 2007-11-20 09:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
在螺栓固定中,是选择一个平垫圈或一个弹簧垫圈还是选一个平垫圈加一个弹簧垫圈?如何确定?请高手赐教?
发表于 2007-11-20 11:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选一个平垫圈加一个弹簧垫圈。弹垫在紧固中可以用来吸收振动和放松。平垫用来减小零件表面压强。平垫和弹垫一般都是一起使用的。
hero2006 + 3 鼓励参与
发表于 2007-11-20 12:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在不平稳的场合一般全用.防松啊.
发表于 2007-11-20 13:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都是一个平垫加一个弹垫,防止螺母松动,由于采用弹垫后有一个轴向的力增大了摩擦力,螺母就不容易松了
hero2006 + 3 鼓励参与
发表于 2007-11-20 13:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我碰过楼主所说的三种情况都有:
* V  y* h1 M% X1 Z一般高强度螺栓只用平垫圈,5 B  l* |! S* ?5 c
零件表面具有一定硬度的只用弹簧垫圈,
1 t4 w6 [8 E/ ~9 |: i普通情况平垫圈加一个弹簧垫圈
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-11-20 14:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般平垫圈和弹簧垫圈同时使用效果较好,弹簧垫圈放在下面起防松作用,防松简单方便。平垫圈放在弹簧垫圈与螺母之间,一是保护螺母不致被弹簧垫圈啃坏,另一个是使螺母受力均匀。
% t+ e2 k- Q4 @* S4 o9 X$ F* X% ], y
[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-11-25 09:31 编辑 ]
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-20 15:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2007-11-20 14:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" o, W: l7 H0 p8 ?  ]0 h% p……平垫圈放在弹簧垫圈与螺母之间,一是保护螺母不致被弹簧垫圈啃坏,另一个是使螺母受力均匀。
. m( p# U# h9 n1 p5 x5 t7 |6 ~
* |# e# V% X5 W% E8 I/ W) l& e不是吧,平垫圈放在弹簧垫圈与零件之间,以增加支承面,遮盖较大的孔眼,以及防止损伤零件表面。例如GB/T9074系列紧固件组合件中的螺钉+弹簧垫圈+平垫圈,都是平垫圈与零件接触的。- Z3 A# A7 k% ~- L
! r( b7 o5 ^8 K2 }; ^2 I: |[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-11-20 15:41 编辑 ]
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-20 16:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
当然是平垫+弹垫最好。因为弹垫起到放松作用,平垫能使产品的受力面积增加、减少螺母对产品表面的受力。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-20 20:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般平垫圈和弹簧垫圈同时使用效果较好,弹垫吸振放松。平垫零件表面压强。平垫和弹垫一般都是一起使用的
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-20 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
平垫圈是为了增大接触面,一般用在过孔较大或是长槽孔时,弹簧垫圈是为了防松,平垫圈和弹簧垫圈一起用时会降低防松效果,不一定是两种一起用就好.
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-21 19:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-11-23 09:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可以采用波纹弹簧。
发表于 2007-11-23 10:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
同意楼上的说法. 补充一点:在高强度螺栓的连接过程中,因为平垫材质软一些,平垫可以起到减震和降低螺栓的相对刚性的目的!
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-23 19:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
主要起到防松的效果,在振动大的场合必须要用。
发表于 2007-11-25 09:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
平垫和弹垫一起使用的目的是基本无振动,且时常拆卸的地方,当拆卸时螺母、弹垫、平垫一起旋转,做到不损伤工件表面;对于振动大且容易松动的地方应该使用单弹垫,弹垫的开口容易与螺母及工件咬死,真正起到防松的目的(理由见平垫、弹垫拆卸)。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-25 10:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
高强度螺栓需要一定的拧紧力矩,螺母的接触面对该力矩的值影响较大,需要在加一平垫,既可以减小摩擦又可以防止损坏设备表面、增加承压面积。一般螺栓连接都需要平垫与弹垫的组合,增加承压面,关键是起到防松的目的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-1 15:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
为了防止零件松动,一般在条件允许的情况下弹垫与平垫并用,如果空间狭小(特别象沉孔之类的空间,因为平垫一般要比螺帽稍大)只用弹垫也可。
1 O' ~3 h  L8 [$ i: f1 j( f至于两垫的功用,我认为平垫主要作用分散压强增大受力面,另一方面是防止装卸螺杆时避免损伤工件表面。而弹垫则是防止螺丝松动,因为弹垫都制成左旋,而螺杆都制成右旋(特殊用途的螺纹为左旋),螺杆松动时必须为左旋,正好弹垫的刃口增大了摩擦系数,从而起到了放松的目的。
