- 积分
- 84
UID401975
主题
在线时间 小时
注册时间2007-10-26
楼主 |
发表于 2007-11-21 10:47:40
来自: 中国广西玉林
回复 4# 的帖子
五.与透平罩壳成一体的排气岐管。
0 M8 [# V3 n: l在世界规模的竞争中,汽车零部件降低造价是重要的议题。在铸造方面,重要任务之一就是从设计自由度着手,发展一体化、中空化,以达到轻量化,降低造价的目的。" A$ X- r& F) L, o
将汽车发动机的透平罩壳和排气岐管一体化,从而省掉两者相连结的法兰等零部件,使重量减轻20%,造价降低30%。' S* @1 H2 M# _
透平罩壳铸件要求有耐高温氧化性和耐生长性,而排气岐管则主要是热疲劳的寿命问题。要解决这二个方面的要求。
4 S0 X) x+ ?, A4 t0 R b在铸铁表面形成富硅层,可以提高耐高温氧化性,经试验加4%的硅即可达到此目的。而硅量在3.8%以上时,也可满足耐生长性的要求。
$ d0 d7 B. m, z# X9 Z( j# c% U# [热疲劳寿命受制品形状和使用环境影响很大。大体上说,硅量在3.5-5%时(特别是最高时)在各种条件下均可达到提高热疲劳寿命。) x; R+ P" L+ D. \
球铁含硅在4%以上时,有过共晶的倾向,应注意铁水的流动性和产生石墨漂浮的问题。对此,碳当量(C+1/3Si)宜在5%以下。: U* F% D) E6 A$ x2 G& Q8 ^1 @! q+ X
因此,硅量在4-5%,碳量在3-5%以下时,可满足两方面的要求,而达到透平顶罩壳与排气岐管整体铸造的目的。; O) T$ l* | L( g3 p
% C8 b2 |$ j2 D六.纤维增强的发动机缸体
# D: h9 t4 `- @! i) l1 W3 U汽车的发动机要向轻量化、紧凑化、高性能化方向发展。
9 m6 ]/ V$ _: A j& _+ y轻量化主要是发动机中最重的缸体使用铝合金,紧凑化主要是缩短缸体的各缸孔间的尺寸,以达到使缸体全长缩短。高出力是同样的缸体使缸径扩大从而增大排气量,这与简洁化是兼容的。高性能化是使缸体整体铝合金化,使缸孔的热传导好、变形小,从而提高发动机效率,节约能源。
5 E% |6 Z( O9 ? m4 f8 Y原来的缸体多用铝合金压铸,镶铸铸铁缸套,不能满足上述要求。因而开发了整体铝合金发动机缸体,缸孔部分用纤维增强金属。' a7 [; M/ H. U5 J: m7 C8 ^4 Z
缸孔部分用陶瓷纤维预制品,其间隙中浸入铝合金液体,置换空气而形成。预制品在压型中定位,与过去用的铸铁衬套同样。将预制品进行预热,固定在支撑物上,支撑物在压型中定位。
; j1 h" [( G6 N% @另外,为使预制品的纤维间隙易于浸入铝液,采用层流压铸法。为防止铝液温度降低,向压射室涂敷粉状润滑剂,压型上涂敷粉状离型剂。铸造后可将支撑物回收反复使用。
+ |7 `: o7 q. K* N' y A' N- ] B( \8 \ Y# O: A; | t2 j0 ~2 v0 u
七.降低制动噪声的高衰减制动鼓材料- V" A3 S+ r; P8 w$ }
近来对汽车制动噪声的要求愈来愈严,在开发高性能制动材料时,在要求改善其可信赖性和耐久性的同时,也要提高其衰减性能。首先在其化学成分的选定上要使其在衰减性、强度、耐热裂等方面都有优良性能。
( Q0 X! r; E/ Q) U1 d6 {3 E# T材料的化学成分及力学性能
5 ]$ x7 G$ j0 w) g3 A 主要化学成分(%) 抗拉强度 Mpa 硬度 HB
w* f v4 e' J/ ?. e新开发材料 3.7C•2.05Si•Mn•Ca•Cu•Ni•Mo 313 207& _( u5 L0 P! H( U' }* }/ M5 c
原用材料 3.2C•2.3Si•0.75Mn 261 212
9 t# x& z6 c9 d$ F选定的化学成分如上表所示。C当量高,强度降低,因而添加少量Mn,Cr,Cu等元素补偿。另外考虑了耐热裂性和耐热性,而加了Mo及Ni。4 S4 c! X8 R9 S- c7 [" M9 U
3 c3 {7 @5 B% t0 P& t" X8 C在控制片状石墨铸铁的组织方面,石墨形状为细长的A型石墨,石墨大小均一而且多。在基体组织上为全珠光体,或者是珠光体和少量马氏体(M)或具氏体的混合组织。; ~! P* n1 l4 G
- a1 w; s1 p5 l7 Y$ G7 Q' L这项材料的衰减率的测定结果表明,测定值是Fe250的三倍以上,从而降低了制动的噪声,在耐裂性方面,裂纹深度改善了40%左右,长度改善了15%左右。并成功地用于工业用车的制动鼓的批量生产。
4 ?0 Q, Y1 d% f0 f+ @9 ]八.高强度、高延性的球墨铸铁
& C5 N8 L) ?5 h1 _0 _$ |5 t$ S4 ~5 N" o8 H! x8 l0 X
控制球铁的基体组织,可改变其强度和伸长率,但要使两者同时满足要求则比较难。FCD700、800级高强度材料,延伸仅为2-4%。基体为贝氏体的FCAD900,是两方面都具备的材料,但切削加工困难,难以推广。如果有了强度和伸长率高、又可快速切削的球铁,就可代替锻钢,使现在的产品轻量化,又可降低成本。过去也曾借助热处理得到二相组织的球铁,但有成本方面的问题。% |* _% a8 j3 r: ?& S
% o4 L0 a- K( G- T9 ?' p9 M此处介绍的新材料是用现有生产线生产,不经过热处理,或用成本低的热处理制得的球铁(高级球铁)。以FCD450的化学成分为基础,仅添加Ni即可达到高强度,高伸长率。; h1 h2 q( @ `! Q
新开发的合金与过去用的合金的力学性能比较3 s: \8 i' N+ R% u' a
材质名 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 伸长率 硬度$ l( {% I+ W' \8 k% J/ z
开发合金(D80AS) 750-820 510-560 7-12 229-277- _% x5 ^+ A/ M7 T) C
FCD450A 470-530 300-340 12-20 140-212
" }7 x" Q3 c0 _FCD800A 800 480 2 201-331. t4 e& V( w B4 ~9 q, z
FCAD900 900 600 8 277-3117 s) p3 o: B7 e
铸铁中加入少量的Ni可改善其对壁厚的敏感性,Ni是促进铁素体的元素,约在5%(质量比)以上,即出现马氏体。再增加Mn含量则析出贝氏体。Ni含量调到3%、铸态下球状石墨周围残存有铁素体,在其周围为珠光体。此时,特别是距石墨远的部分,组织变成细微的珠光体,而提高了强度,铁素体的存在可以确保适当的延性,而成为高强度、高延性,也就是由于Ni的铁素体的促进作用,Mn则促进粒界偏析而生成细微的珠光体,从而使基体复合化,是此项合金的特点。8 ]9 P7 I4 I$ O7 k: ]2 O
/ \$ Z8 m* P6 h5 v5 J
由于冷却条件是铸态的,壁厚受到限制,抗拉强度800Mpa、伸长率10%时,冷却速度约在0.1-1.0℃/sec范围,也就是壁厚在7mm-90mm左右,很多汽车、电力机械的部件都可包括在内。 (待续) |
