查看: 2898|回复: 1
[原创] ug(pro/e)--patran--procast从网格划分到模拟应注意事项
发表于 2007-11-20 12:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
6 [& i" Z1 S3 w' s1 o; K此些结本是自己看的,本人较笨,是之为记,但为求积分,与大家分享,或许大家有所帮助,由于自己看的,所以写得简单。 procast 使用注意事项
. l, z/ {. Q+ }* ]1用UG建模,将装配好的各模块一起导出PARASOLID格式 , s4 Z& q! `+ F
8 i% i# h! u9 I  p; M2用PATRAN打开FILE-IMPORT,点击ELEMENT菜单,在ACTION:CREAT, OBJIECT:MESH, TYPE:SOLID ELEM SHAPE:TET, MESHER:TETMESH,TOPOLOGY:TET4。INPUT LIST:选择模块里的多个实体。VOLUE:注意单位,UG里是MM,导进是METRE,故小心。然后APPLY。得到网格。查看网格信息:ACTION:SHOW,OBJIECT:ELEMENT,INFO:ATTRIBUT 然后要选择到全部ELEMENT,按APPLY,等待查询,得到查询列表后,即可查看到各实体所含有的ELEMENT,记下各实体所含有ELEMENT编号,分组时要用到,因为PATRAN里默认各实体是在同一组的。点击菜单栏的GROUP-MODIFY,在对话栏里,ACTION:CREAT,创建各实体组,名字任取,转到ACTION:MODIFY,先点击默认组的MEMBER LIST各MEMBER,然后在MEMBER LIST TO ADD/REMOVE修G改各MEMBER:一般只修改其中的ELEMENT(根据前一步查询的结果),再点击CHANGE TARGET GROUP,选择要分配实体的组,即完成对某一实体全部ELEMENT的修改和转移。FILE-EXPORT:选FORMAT:NEUTRAL,点击NEUTRAL OPTIONS(重要):只选择要导出的组GROUP,即可保存为*.out,按此法重复操作,即可完成对各实体的网格划分和导出。
$ `4 I) O# _4 c$ ]8 |% s6 i
9 l) ~+ A* E, d/ ]" L( r3网格导入PROCAST PATRAN划分的各实体OUT文件,需要被PRECAST导入(如果是用虚拟模具,在这里就可以做下去了),然后保存为*d.dat,再打开meshcast,点击file-equivalence mesh,在equivalence mesh里,input file 选择*d.dat,output file选择要保存的*.mesh,一定要公差(注意单位如0.00001),否则以后的运算会出问题,很郁闷,找不到原因的。按此法保存各实体的网格为*.mesh,再打开file-merge(或procast-file-merge file,在超过两个实体时用),输入各个实体MESH文件,另保存一个整体MESH文件,这里公差好象可以不用execuse。用precast打开整体mesh文件,就可以按要求设各个压铸模拟参数,materials:给各个实体分配模具mould,铸件casting,材料(前缀有T只能做温度的模拟,前缀F是可能做温度和流动模拟),如果做流动,casting 应设empty为yes! iterface是设各实体接触模式,如coninc(连续的) noconic(非连续),equiv(相同材料实体);boundary conditions-assign surface:设置表面热传导方式,在add-heat,然后选择传导方式及传导面积,如果有压铸的,可以在add-inlet,设置浇注入口面积及浇注温度及速度,如700-1kg/sec,是指浇注温度700,浇注速度每秒一千克。其他慢慢学习。process-gravy,设置重力加速度,注意方向。RUn parameters是很重要的,具体参看另一文件-参数设置。
发表于 2007-11-20 13:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
还没有剖分成功过,试试这个方法。谢谢分享
