10天前
查看: 3501|回复: 23
[讨论] R3被改进得不好得地方?
发表于 2007-11-20 14:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
CAXA这几年改来改去,感觉改动得反反复复,有些改动可有可无,有些完全没有必要,有些简直就是找碴。
/ D; @  ?2 i7 F: y    R3出来了,当然要测试一下。却发现一个特别不爽的地方,简直就像吃了老鼠屎。
) ^( d) L/ O" w) t7 F# ]$ N    就说这个标注编辑吧,我发现如果标注一个直径尺寸,比如Φ18,那么我们在标注“Φ”时有2种方法:1,标注的时候在标注选项的第三栏选“长度”,然后在文本框手动输入“%c18”;2,标注的时候在标注选项的第三栏选“直径”则系统自动在文本框加入“%c”符号,然后我们手工输入18就可以了。但是在标注编辑的时候,如果我们想把Φ18改成Φ18.5,如果我们是用第一种方法标注的,那么R3新出的“文本替代”框里会出现“%c18”,这样我们就把这个“18”改成“18.5”就可以了,出来的就是Φ18.5了,但如果你是用第二种方法标注的,则“文本替代”框里不会出现任何文字,你非得手动输入“%c18.5”不可,如果你单纯的输入“18.5”,那么出来的尺寸就变成了“18.5”而不是“Φ18.5”了。
3 k! a( j' r! Z- u    我觉得这个改动混帐之极,带来了诸多麻烦哟。我以前标注的时候从来不曾手工输入过“%c”字符,感觉这个就是CAXA的亮点之一。而现在呢,变得非常为难,不输入吧怕以后改动的时候出错,输入吧很别扭又效率低下。3 O# W) X/ `/ H! W' M
    就像当初我为了CAXA方便的“轴和孔”功能放弃AutoCAD而改用CAXA,现在我也为了R3的这个改动绝对放弃R3而用R2。感觉CAXA的操作方式和AutoCAD渐行渐近了。很多特色改得没脾气了,再过几年除了低价不知道还拿什么和人家拼。话说回来,再过几年我们经济发展了老板有钱了,那么CAXA和AutoCAD的差价就无足轻重了,到时候再看看谁赢谁输。如果CAXA再搞些花俏的改动,把自己改得乱七八糟得话,看来又该重捡AutoCAD了。
% N% h7 G* C, d( r5 i7 L4 r* L- _' l5 i2 Q& S( Z7 o& F5 s
[ 本帖最后由 我行我歌 于 2007-11-22 09:22 编辑 ]
发表于 2007-11-20 19:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
caxa研发人员好好看看,
7 q$ Z' X8 Q- `: ~% {3 p) \# Z用caxa软件算是支持国产,) I, H6 z. A' Z9 @, N- [. [
但不要让国人没完没了的义务当测试员,
/ t: e" [3 [3 Q: z7 w7 P人家的软件就能做到只有你想不到的方便,
/ @! I0 \1 |8 ~升级带来的是进一步的功能,而不是烦恼
发表于 2007-11-21 06:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有错误就更新吗,支持下国产软件,毕竟总体还是不错的!
发表于 2007-11-21 09:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,有点先入为主的感觉,毕竟是中国的软件,要慢慢的习惯就好了!
发表于 2007-11-21 13:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
支持楼主,对标注编辑表示强烈愤慨!!!!
发表于 2007-11-21 14:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 的帖子
你可以用ALT+对应尺寸栏就可以用你的方法编辑尺寸!!!!!!!
发表于 2007-11-22 09:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我就觉得r3的那个文本替代好用。
5 V" _1 _: P+ q0 y" Wlz没弄明白他的妙处吧
 楼主| 发表于 2007-11-22 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 cadgo 于 2007-11-22 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: n+ q7 }4 z$ O$ Z9 C我就觉得r3的那个文本替代好用。" o- V' H  }. S" o! @; j, @
lz没弄明白他的妙处吧
: O) t# u( h+ C3 r  ]5 ?% o
可能我的语言表达有所欠缺,我的意思是说,我以前标准尺寸,无论是标准还是编辑,都没有手工输入过“%c”符号而是用系统自带的“直径”功能自动输入,而现在需要手动输入了,∵如果你不手动输入的话,你编辑的时候必需就要手动输入了,否则替换了尺寸就没有直径符号了。可能是我操作上面有问题,我用Alt+也没有用啊。个人感觉这个是R3开发过程种的一个考虑欠周的地方,不过CAXA升级过程中的低级错误好像不少啊。
发表于 2007-11-22 20:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我试用了R3,也发现了这个问题,在改动角度时时,替代里要输入%d,否则就是一个数值,而没有度的符号了。感觉有点不好。
8 r, h2 W3 h+ D还有正如同楼主所言,编辑尺寸时,如Φ18,文本替代,需要手工输入% C,否则就变成了18,个人感觉很不习惯,(这有点象那个CAD风格),无形中就降低了绘图的效率了,就为这,我甚至想卸载2007R3,重新回启用2005版(我以前用的就是2005版),虽然功能不及07R3多,但很稳定,很好用!
) z6 A$ r) L( K  f  ?0 n( i) F' n7 S5 b9 n; b" j
[ 本帖最后由 lantianbaiyun 于 2007-11-22 20:44 编辑 ]
发表于 2007-11-23 18:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-11-23 21:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好在我只是用其中图库等标准件部分的功能,其余我用PCCAD2005。
发表于 2007-11-24 14:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 我行我歌 于 2007-11-20 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& Y/ A* l4 }6 F$ v
CAXA这几年改来改去,感觉改动得反反复复,有些改动可有可无,有些完全没有必要,有些简直就是找碴。, o! W6 g4 x7 E. ~
+ v8 w6 s  K1 r    就说这个标注编辑吧,我 ...
: D( S* m( [. H. w* ?
6 E/ q+ b! [2 o; y2 X/ l
不象你说这个文本改动了绝对放弃R3而用R2,每个版本升级都会有好的功能。比如你的月新是3000你不会以后收1000的。$ f2 G$ z7 L8 S/ _( w
% w! H5 A& P7 t, v& E  N" B3 x9 D你们多多支持正版吧有教程的
文本输入视频教程.rar
647.6 KB, 下载次数: 64
发表于 2007-11-24 16:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
任何软件都有一个习惯的过程,有些是要熟悉和了解,经过一段时间体验后再下结论。
 楼主| 发表于 2007-11-25 10:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我仍然坚持我的观点,“文本替代”相对以前版本是个改退而不是改进,属于画蛇添足而不是画龙点睛之作。' V3 C" K+ V$ s% M& c% v
    当然,我们可以如教程中的用右键来操作,不过也不是很方便。0 B) U3 @- l0 Q; o8 S
    在三维CAD软件中,SolidWorks是标本鼠标或者其他操作相对同类软件少%**个步骤,所以SolidWorks虽然不是功能最强但却是操作最方便最具人性化的软件。
8 o% A! Y6 F, L    不要老让我们去习惯,有些新功能我们乐于接收,但是.......% O7 U6 U1 K, \( [' a
       不是反对文本替代,其实只要文本替代的时候不要替代掉前后缀这么弱智就行,这很难吗?+ d' @4 |" k3 q4 p% A
    尊重我的习惯好吗?
发表于 2007-11-25 11:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 我行我歌 于 2007-11-25 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# \4 T" |* O) ]
我仍然坚持我的观点,“文本替代”相对以前版本是个改退而不是改进,属于画蛇添足而不是画龙点睛之作。$ L7 `6 u! c! R( G0 K6 D
/ E6 ^2 M5 d: S# ]8 i+ q    在三维CAD软件中,SolidWorks是标本鼠标 ...
+ w3 e. M' \) C, p3 U7 \. e3 Y
坚决支持,原来R3以前版本就可以右键编辑支持,我以前标注时基本不用右键编辑,太慢。3 E' I* y* j, z4 j6 w# l+ B
那个教程是误导新人!
0 @$ K4 `( e% d3 H. E' u4 K! L, D! I4 l' k' x
改的不好就要老实承认,不要强词夺理,爱CAXA,但绝不护短,向理不向人!!!
发表于 2007-11-25 13:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
同志加兄弟们,这个问题CAXA的方面的人注意的,会有结果的
发表于 2007-11-25 17:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好象没以前的方法标注快
发表于 2007-12-2 21:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
绝对不如以前标注的快
发表于 2007-12-3 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
版主请帮忙
烦请版主帮忙整理EB的BUG与待改进的功能,
: _4 Y+ G3 X3 \, J: Q. B# o9 f
1 F+ N5 [: n8 Q% w$ E; Q小弟再将问题反应给CAXA~!同时希望EB2008一次解决我们的问题  m/ G% S0 t4 @* j/ [
) q: `. b& M8 w; Y  N! U8 k3 K1 K
谢谢!!!
发表于 2007-12-3 12:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
画蛇添足。要把Φ90改成Φ100,点尺寸值框竟然不能点了,按ALT键可以,但输入的值不起作用,使用文本替代,连%c和数值必须一样输入,麻烦。如果CAXA非坚持要文本替代不可的话,也应该把文本替代的初始值设成原来的尺寸值。
发表于 2007-12-3 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 fanfu 于 2007-12-3 12:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' I+ y3 K% W+ b1 ?# b( A0 V, s( ~
画蛇添足。要把Φ90改成Φ100,点尺寸值框竟然不能点了,按ALT键可以,但输入的值不起作用,使用文本替代,连%c和数值必须一样输入,麻烦。如果CAXA非坚持要文本替代不可的话,也应该把文本替代的初始值设成原来的尺寸 ...
( g0 l3 U  e+ n: r5 O  d
* u9 T( ?1 X4 h, W7 ?$ K% Q: z) X
4 i4 e9 i6 z3 F1 N同意good ,支持一个。
发表于 2007-12-3 14:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 fanfu 于 2007-12-3 12:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 {# E# M; J" V% L% s
9 F: q, [' }/ T* _  pEBr3尺寸值框不能点选,按ALT键可以,我输入的数值是有作用的,会有变化
发表于 2007-12-19 17:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
说真的,我就是因为这个放弃了R3,又回用R2,也不知道更改者是怎么想的,我看准是个不会使用CAXA的白痴
发表于 2007-12-19 22:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是的,用了多年 的caxa,感觉caxa最混乱的就是“文本风格”和“标注风格”了。变来变去,没有个统一的地方。新版本打开老版本文件最无奈的就是更改大量文本风格、标注风格。而且更改后仍然混乱。
3 U7 d, q5 }8 j* i8 I( |5 v7 e) D# z我认为这是caxa最不成功的地方。
