发表于 2007-11-20 21:44:33
来自: 中国山东青岛
不锈钢焊条标准
' o" a6 e2 y. e' a% z+ b; @" m* ~1 R7 z
GB/T983-1995 代替GB/T983-85
+ c/ q" {8 j1 I, f4 V/ C4 v- j/ _1 J) i* y5 |# q) ]
5 e( Z3 k5 K9 {0 e* k! V' |6 B 1、主题内容与适用范围
: q. c M c2 `# ? 本标准规定了不锈钢焊条的型号分类、技术要求、试验方法及检验规则等内容。9 @2 l" P9 d% }: a- \ S
本标准适用于手工电焊弧接用的不锈钢焊条。这类焊条熔敷金属中铬含量应于于10.5%,作的含量应超过其他任何元素。+ w: }. d2 ]# r+ ~1 C1 P
2、引用标准
0 f! X/ j: v/ J- j GB223.1-223.70钢铁及合金化学分析方法$ G& H9 C, M+ d" S
GB1954铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法: Y Y) A" B8 x! G# H; W% o
GB2652焊缝及熔敷金属拉抻试验方法8 E, f: y" U3 e; c
GB4334.5不锈钢 硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法
* B0 A6 a1 j/ ^ n4 @& @, a y
6 f" ]# C( G5 f- L7 q 3、型号分类
$ D6 M1 s0 C# f9 ?) r& B0 K" O3 i 3.1焊条根据熔敷金属的化学成分、药皮类型、焊接位置及焊接电流种类划分型号,见表1、表2。
# o% F" P) J1 R3 Z' ~ 3.2型号编制方法+ N! F+ p7 z- r9 J @
字母“E“表示焊条,“E“后面的数字表示熔敷金属化学成分分类代号,如有特殊要求的化学成分,该化学成分用元素符号表示放在数字的后面。短划“-“后面的两位数字表示焊条类型、焊接位置及焊接电流种类。
; K+ t; U; F% u4 Y! }! z& a1 b, G 3.3本标准中焊条型号举例如下:
0 o I4 q( J, h E 308 -15
: j' ?$ o" A3 D5 Q7 B ┬ ┬ └表示焊条为碱性药皮,适用于全位置,采用直流反极性焊接7 ]# w, U8 Z0 x% N; Z; y
│ └───表示熔敷金属化学成分分类代号0 q# B- v6 U8 D+ |- u1 Q9 J
└─────表示焊条: U: ^5 j1 w* b# s4 ?% j
E 410-NiMo –26/ b- p: y* Y2 E: [2 l# ]$ V( w
┬ ┬ ┬ └表示焊条为碱性或其他类型药皮,适用于平焊和横焊位置,采用交流或直流反极性焊接
" e+ T. s5 L! \! Q │ │ │ ! E+ Q8 _0 |; Z) }- @
2 }5 x" }' d. s+ ^) q │ │ └───表示熔敷金属中Ni和Mo的含量有特殊要求。4 m: w" L3 d& J0 y3 C: J7 o
│ └─────表示熔敷金属化学成分分类代号) ] ~( @/ a3 j+ @# h
└───────表示焊条
+ ~: u/ L1 q3 J- T, J 表1 熔敷金属化学成分(略)
0 |5 r5 l/ T# p: I: l5 ?( S3 c 表2 焊接电流及焊接位置
. O2 Q, x1 U3 B" x, N! T
5 u& W! ?: v; k, I8 W6 a焊条型号 焊接电流 焊接位置 9 j) s/ w! g' n9 V5 {
EXXX(X)-15 直流反接 全位置
$ Q* _% y1 [, R. `EXXX(X)-25 平焊、横焊 8 P' G/ M p) E& X; ~9 L
EXXX(X)-16 交流或直流反接 全位置 " y, {8 ^( e& F; K5 _4 D7 ^+ X
EXXX(X)-17
6 @7 Q/ f3 O4 X7 ^0 S% ]% ^- v3 hEXXX(X)-26 平焊、横焊
5 c; N# b0 k% ?, q% M9 P6 `4 k& T1 I; R3 _/ _
% \3 @. Z/ G9 q& B. q: J6 @) E注:直径等于和大于5.0mm焊要不推荐全位置焊接。
3 h! u1 _/ x) ]; U' c. \) {: o5 ^* `+ X
4、技术要求; f$ u8 n" R9 X$ I. H& C1 F" k
4.1尺寸
4 \+ g# Q, f# Z0 v8 ? 4.1.1焊条尺寸应符合表3规定。
, j# ?% y* Q3 L- x, D' C8 j 表3 焊条尺寸 mm 焊条直径 焊条长度
$ [3 R, ? K. w0 a4 C# j基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
6 @! |" x. `) l1.6,2.0 -0.08 220-260 ±2.0
E7 c( _$ u. E9 r2.5 230-350
) @" I4 w* v6 J- V; w3.2 300-460
, {( R) j0 ]3 [0 H4.0,5.0,6.0 340-460
/ Y6 y3 P2 R4 s5 C0 n
. K5 @; y x. G/ X1 e( V. T; G6 Z7 m/ R! {( @
4.1.1.1允许制造直径3.0mm焊条代替3.2mm焊条,直径5.8mm焊条代替6.0mm焊条。
$ n: a; n( G. {- }( [ 4.1.1.2根据供需双方协议,允许供应其他尺寸的焊条。
& n" y# D: t7 U; z- K# _+ C4 n& T 4.1.2焊条夹持端长度应符合表4规定。7 O K8 U N5 v
表4 夹持端长度 mm 9 L6 p8 _6 i- P9 L# ~+ U- `
3 b- W' c1 n+ O* z/ S
焊条直径 夹持端长度 ! A7 [; e; J$ J4 d" \" \ {. W9 @
≤4.0 10-30 . @* X! g1 x# O) P- b9 R
≥5.0 20-40
6 k1 f* _% Y# J( s8 J4 U$ S8 Z0 x W1 H- a. T1 Z! B( T! f+ F
/ q# E1 l7 Q2 @. ^: _
* f) Z0 @* g& Y( r$ a' M' D, Y
+ }. r: z6 U& d- e5 R% Z" v1 M/ a 4.2药皮8 z0 A: Q+ }2 a/ h" d
4.2.1焊条药皮上不应有影响焊接质量的裂纹、气泡、杂质及剥落等缺陷。
0 T' S+ J, c1 x3 v% s( J 4.2.2焊条引弧药皮应倒角,焊芯端面应露出,以保证易于引弧,焊条露芯应符合如下规定:
4 `' \/ M/ k1 Y# @9 ?6 V3 P a.直径不大于2.0mm焊条,沿长度方向的露芯长度不应大于1.6mm; 7 C7 u- t2 m& g Y; g
b.直径为2.5mm及3.2mm焊条,沿长度方向的露芯长度不应大于2.0mm;
- L+ S* |; Q) A9 l( k3 @" F8 h& | c.直径大于3.2mm焊条,沿长度方向的露芯长度不应大于3.2mm;
! A+ B; d4 z6 Z7 u) u3 t d.各种焊条直径沿圆周方向的露芯均不应大于圆周的一半。 . ?. H' N P3 f/ w# O/ K
4.2.3焊条药皮应具有足够的强度,不致在正常搬运或使用过程中损坏。/ J: E( A7 a0 Y" w
4.2.4焊条偏心度应符合如下规定:' e5 C {6 H4 G! F; n! D
a.直径不大于2.5mm焊条,偏心度不应大于7%; ' @( P* P6 q7 a% w% ~
b.直径为3.2mm和4.0mm焊条,偏心度不应大于5%;
0 ]; Z# X0 ~/ q7 B c.直径不小于5.0mm焊条,偏心度不应大于4%。
2 o1 t; \1 m ~# n" S 偏心度计算方法如下(见图1):' f% _0 c5 l$ `+ Z# r
T1-T2
& W0 Q/ ^- d, R8 \" ^; F+ O5 U1 l 焊条偏心度= ───── ×100%9 n5 T# b& k3 Y! g, d
(T1+T2)/2; F5 [+ }! f7 e5 Q4 |- k
式中:T1-焊条断面药皮层最大厚度+焊芯直径;" m2 s! W$ [2 i7 |* l
T2-同一断面药皮层最小厚度+焊芯直径。 / {) g8 S7 S5 ?* K
( e/ Z! ~ J8 @. G- N: v3 v x 4.3T型接头角焊缝 . w7 I4 @# R, Z. y) q( i/ t9 L! [6 s
4.3.1角焊缝表面经肉眼检查应无裂纹、焊瘤、夹渣及表面气孔。 5 Q, X( K# k$ T) ^" m+ c
4.3.2角焊缝断面经磨光、腐蚀后应符合如下规定: 7 {3 v: {8 p. }- ]
a.每侧角焊缝均应熔到或熔过两板的交接点;
6 e7 {* c- E4 j0 n b.每侧角焊缝的焊脚尺寸及两焊脚长度之差应符合表5规定(见图2)。
4 @5 J7 S+ r+ v$ V7 y3 o/ I% W" p c.经肉眼检查,角焊缝横断面不得有裂纹;
; Z0 E! `, {6 P3 Z4 j6 I d.焊缝不得有夹渣和气孔。 ; k& I4 N6 P9 C- `/ G
表5 角焊缝尺寸 mm 焊条直径 板厚 焊接位置 最大焊脚尺寸 两焊脚长度之差
* @+ \. v( W3 s+ U! X" s, _3.2 6.0 立焊 6.4 ≤1.6 8 [8 H. M; y4 @5 |8 \( i& C; t
横焊,仰焊 4.8 & ]* L9 Z- ~: Y8 f
3.2 9.0或13.0 立焊 9.5
3 R8 s# }2 U8 V. l2 g* C- d横焊,仰焊 |
