4天前
查看: 1511|回复: 5
[已解决] ?转换为DWG格式啊?
发表于 2007-11-20 19:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问各位高手,我用数码相机拍了 “产品”的图片,想在上面标尺寸,要通过什么软件转换格式才能在我的AutoCAD 2005上标尺寸类的操作呢???
发表于 2007-11-20 19:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-20 19:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以试一下用CorelDRAW
发表于 2007-11-20 21:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用其他软件转换:
发表于 2007-11-20 22:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
在图片上标只能是示意了,把照片变为。dwg格式好像不可以,至多是以插入图片的形式。如果要求很高,只能在CAD里面将产品的图纸画一次了。要求不高,可以用专业修改图片的工具进行修改了,比如ps或楼上所说的CorelDRAW了。
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢大家!!
