查看: 1723|回复: 5
[讨论] 干油站的问题
发表于 2007-11-20 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
干油站的接头,丝头的部分、
" f' _$ Z7 ]& z5 A, {; J怎么用铜垫还不行呀   有次检查感觉也没有坏、 一打压还是不行
 楼主| 发表于 2007-11-20 19:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
干油站的紧急处理
有次发现干油站报警,结果发现压力表打不上压、7 y% _" e( B0 k- \8 C, m0 X; G1 e6 L1 _
哪个能指导以下,什么问题。% r/ r# x; f: M% R5 `4 q
如何暂时处理
发表于 2007-11-20 20:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般丝头用的是组合垫。6 k( B. T2 o' x1 q0 _, F/ H# c
你用的铜垫,周围应该有胶皮的吧,如果还渗油的话,可试试下个办法:9 i8 E$ u1 J" _
用生料带沿着垫片缠一圈,注意要缠的均匀,只要一两层即可
发表于 2007-11-24 08:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
铜材质较软,耐压性能较差,受压后变形大。
发表于 2007-12-3 22:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用皮质垫会不会更好些啊
发表于 2007-12-4 22:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
用紫铜垫,用前需淬火
