查看: 2853|回复: 23
[讨论] 密封的问题
发表于 2007-11-20 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
有次见到我师傅,把密封圈拉一拉,就可以用到尺寸比较大的管道上、、- z2 @! z! H4 E8 v$ h" J6 y
这样可以吗
发表于 2007-11-20 20:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该不行,超过对应的范围就影响压缩量,也就影响密封效果。
发表于 2007-11-20 20:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
当然这样不可以了。一个萝卜对一个坑吗
 楼主| 发表于 2007-11-20 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 2# 的帖子
可我师傅说,密封圈是有弹性的、, D! K! q$ }2 {5 |2 K
拉拉也没有事情呀
 楼主| 发表于 2007-11-20 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 3# 的帖子
是吗?、、6 l* @+ E* I. A# i7 \& u
但是库存没有原来的备件  你说如何处理
发表于 2007-11-20 21:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
具体情况具体分析,把密封圈拉一拉,就可以用到尺寸比较大的管道上,这样肯定对密封有影响,但在修理过程中,一时找不到标准的,只要拉得不是太大,在弹性变行范围以内也可以的.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-20 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这样把密封圈拉大后,密封圈经过拉伸后厚薄不均匀,如果压力比较大,会造成密封不严!( N3 o& ?% ~$ ~! D0 @
实在找不到只可以用在压力不大的地方!
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-21 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你说的应该是O型圈.
5 Z, c0 A0 L6 M% w( i5 i密封圈都是通过弹性形变来获得密封效果的,所以对尺寸相对要求不是很精确.我这样说的意思是,设计时要严格按标准上的尺寸进行设计,但在检修时,有时标准尺寸上下两个尺寸的O型圈也能用,还有就是密封圈本身的尺寸也不一定很精确.
' @/ m/ j1 o$ I3 k我以前就碰到过,一个ATOS的油缸的前后位传感器的密封圈坏了,时间又紧,我大致量了一下尺寸,到市场上买了三种规格的密封圈,  ?4 w: W2 B3 E8 E
找到一种大致松紧合适的换上,且了好几年也没见坏.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-21 10:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
首先这种做法肯定是错误的,密封的原理是靠密封圈的弹性变形在密封面上施加一定的压力而防止泄漏的发生,如果将密封圈打大将减小其截面尺寸影响其变形量,其次密封圈在拉力的作用下工作也容易使弹性减弱。在没有备件的情况下如果能够解决问题可以使用,但有合适的备件后应及时更换。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-21 17:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种作法不合理,因为弹性密封圈的关键在于弹性,弹性必在弹性限度以内才具有,把它拉长了,说明已经超过了弹性限度,而成了塑性变形,这样的弹性密封圈就起不到密封作用了。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-22 07:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
有时应急是可以采用这种方式的,但尺寸上不能相差太多,还有就是要考虑结构的适用性,有些情况可以这样临时用,有些则坚决不能这样用。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-22 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
具体情况具体分析:
1. 如果是o型圈$ x$ A& I+ G7 {/ M1 K
  a. 如果是静密封,在o型圈的弹性变形范围内应该是允许的* `/ v+ p0 E9 e9 Y1 G. J, A! X! g4 `/ j
  b.如果是动液密封,只要轴径(相当于活塞)的变化量在理论的范围内是允许的,否则密封失效; |$ M8 \  k6 x! p, n# Y( N% |
  c.如果是动气密封,基本上是不允许的
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-22 11:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意楼上的,如果(O型圈)是静密封,在变形一定的范围内是可以的,我们公司用过,其他尽量不要用!
发表于 2007-11-22 13:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
橡胶密封圈经过拉长后,线径变小,密封效果则不好,所以你师傅这样做是不对的。
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 10# 的帖子
我把以前变形的密封拿来比较。其实O型圈的弹性在管道当中应该是很小的.! E& n6 V3 R( M
的确是塑性的,不然能密封东西吗
% v& l/ D$ e1 u" D* V我师傅说这样的话,刚好把缝隙给充实  不过变形太大 就会漏油  我见到过这样情况
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 7# 的帖子
这个其实用在干油站,算是低压.2 r$ u2 S& ~  U4 E
安装以后效果还不错
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 10# 的帖子
我还有个问题,想请你回答.8 \5 Q9 `! F9 P& a3 d
同样尺寸的密封,  有些对厚度为什么还有要求3 S/ }6 h* m( r9 ~6 I. p
有些要细些的,  有些要粗的 ,有些不能太粗,不能细的
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 8# 的帖子
我们厂的备件是不能自己买的。 我们的最大任务是,保证产量
发表于 2007-11-24 13:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
有在线的么?我需要帮助,谁能帮助我给我个骨架油封的截面图纸尺寸
发表于 2007-11-24 17:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我们厂是不允许拉大O型圈尺寸来安装的,没有合适的O型圈,我们就用合适线径的大O型圈剪断用乐泰406胶粘出接近的O型圈安装,有了合适的O型圈就尽快更换掉.
发表于 2007-11-25 18:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这种做法我做过,但是只是临时找不到同规格的密封圈的一种没有办法的办法.一切服从于工业生产!
$ q# O0 i. m$ Q5 w2 f( Y3 [2 f" \但是,临时解决不是长久解决,那样密封圈多了一个弹性变形,密封效果一时看不出有什么变化的,但是时常你得提防那圈,哪天被冲掉了封油直接冲自己脑门儿上来!
  Z2 {; I. k5 _% f9 w所以,及时换掉!情非得以,你可以用强度大一点的胶粘同样粗细的大一号的密封圈(当然要剪断啊)
发表于 2007-11-27 12:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-11-27 21:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
首先得肯定这种作法是不正确的。同样肯定的是,这种作法在实际工作中是普遍存在的,作为现场抢修,最重要的还是速度吧!这点赞成xiaoliu5203朋友的观点!
发表于 2007-11-27 21:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
两种观点:; r7 g+ R3 N9 F' f
1、不可取:在设计上、在新品装配中技术要求上是不可取的。
! W3 f9 _8 {# C! |' ]) p# z2、可取:在实际的维修过程中。
; R- ?3 M1 C0 {5 X. N3 v+ W在实际维修过程中,这一种办法常常被使用,主要原因是没有相同规格的密封圈,而现场又不允许等待,应急使用有时是可取的,比如急需用26的O型圈,而现场只有25规格的,拉伸后一般能使用,这是因为O型圈沟槽在设计时要求O型圈在使用时有一定的压缩量范围,尤其是系统的压力较低时,压缩量的适当的减少,不会引起泄露或不会引起大的泄露,所以可以应急使用。
