查看: 2105|回复: 11
[分享] AutoCAD 经验与技巧
发表于 2007-11-20 21:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
问:开始绘图要做哪些准备? (askcad.com),为工程师增加动力0M:Y;U,g4`8b b"c1 u7 o& U0 |: d' F% l0 C/ D
,z6J.z.{0~ a9Y(}
$ K$ C. N/ y6 d9 T3 ^  }% O答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
) x8 W; l. @/ K7 v* M  |+u9U(I8B*Q
$ _1 w- Q2 `3 L0 w问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? -y"|(W'm*i/E
+ j9 |- A% ?0 P. G/ _%I.j;u$M4? a'K/r6`)O&@
8 w* p4 y6 V: r9 k% T7 P3 X答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。 7_-u*\7S;Y* r7 o5 k* C, o6 ]" `) j, i
- v9 x) F/ X' b, b7 h问:图层有什么用处?
  l. K0 s! _5 p* O. Nx*X+E.X$Y
; t8 C2 r; b! b( g8 V9 X/ H% K3 r答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。 +O#`*P+Q+|;l
! _( e1 \$ R  h6 Z- R$ @CAD设计论坛!@2D6k#d7C/?:_ I'Y7n
0 u0 u; t5 Y# d% Y2 {8 f" I% r问:命令别名是怎么回事? .N c2h4A-T(T*@
/ V5 m) t- o2 X+ K+ I) p
8 a9 W' V, H: h/ U# e0 C$ b) B答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。 www.askcad.com%T2H)M6i b+d7Z7X5]
0 w  ]) A  x" O! m7 ~5 J. v( I% _- C4 Y! l+ ]
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。 CAD设计论坛"A,C \3N.d4 [/ v, U; {7 R6 F1 r7 T
, e/ t$ x1 ^% T6 ^" _
为工程师增加动力问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗? 2 |, o; s. T$ |8 z: ^9 _
CAD设计论坛) V( N6 r2 m& K: y
为工程师增加动力答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。 CAD设计论坛,L9Z.|)C/^5a%K2u4F
% T0 t/ c* l/ w0 T8 V$ [. f7 T! e(askcad.com),为工程师增加动力 K8^&g:\.W-w;}9D$I"i8 ?$ {+ x8 A1 g" R4 z' A0 b
问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么? "s+c$b*]/c+N'n+L( @7 @3 r1 L* W' o
(askcad.com),为工程师增加动力!b4C/j1_!x#s
; `5 r' l8 a, k( D答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。 "`3S*{'@)d$[-d;q8v; L. M9 I' K7 k* \3 o5 Z: y" ], E
CAD设计论坛6L*a;I4[7O,u&@8h
0 D& n) U2 G5 y" ?6 l1 \1 k1 p问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办? www.askcad.com8]!| w;K:~)O!J+k9E4 o+ k+ V' o2 v, v! s( _
,] {6a7v,@;z
! k: h. k' j# g) O7 y2 {# s答:可点击菜单Tools\preferences\point device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。 (askcad.com),为工程师增加动力1i%n2b&},w9`"A7y*h
发表于 2007-11-27 21:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一些基本的问题,都是很容易忘记的!
发表于 2007-11-28 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
细细看了一遍,想问一下绘图界限(LIMITS)是什么意思?新手,多关照阿
发表于 2007-12-6 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好经验,对CAD制图作用大。
发表于 2007-12-7 08:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
能不能详细介绍下绘图界限(LIMITS),及AUTOCAD中布局及成批出图的详细使用方法.
发表于 2007-12-16 21:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
请详细介绍下绘图界限(LIMITS),及AUTOCAD中布局及成批出图的详细使用方法
发表于 2007-12-16 22:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 107728012 于 2007-12-16 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 A6 Z$ K/ Y3 S" i0 h8 y3 r
" m9 `- t, H  n4 m0 w请在论坛此版块下载教程(ACAD07 带视频,很是详细的。)。
发表于 2007-12-17 20:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
LZ真实个细心的人啊  支持你
发表于 2007-12-18 07:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
新手必看的经验,好好学习。
发表于 2008-2-19 12:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是好东西,只是不知道模板图怎么做啊
发表于 2008-2-19 16:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
资料有点老啊~! ]4 E' L4 Z+ W5 K# ?7 j; a
不过还是不错
发表于 2008-2-19 17:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢你楼主,是在是好。
