查看: 2416|回复: 10
[已解决] 溢流阀显示的是系统压力吗?
发表于 2007-11-20 22:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
溢流阀接的压力表显示的就是液压系统内的压力即系统压力吗?( p( f( a7 l9 x+ C3 \
4 X, f% f4 k6 x9 U9 ^
溢流阀有溢流功能,在负荷超过系统设定值时  ,系统设定值是在哪设定的?
发表于 2007-11-21 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
溢流阀的压力表显示的压力?表接在什么地方的?0 F& E# F! B  d7 Q. d% T  g
系统压力设定,如果您的溢流阀是在作系统调压阀用时,就是直接调整溢流阀的压力
江边 + 3 鼓励,感谢您的积极参与
发表于 2007-11-21 12:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流阀是要看你安装系统里的位置,所起到的作用不一样的.
发表于 2007-11-21 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你所说的溢流阀应该就是设定系统压力的,也就是系统的最大压力,一般在并在泵的出口,直接在阀上设定压力,即手动式的。
5 W( u6 o+ p2 z$ ^. F# L; y# z2 w9 M$ r& @. }
[ 本帖最后由 toolsjxy 于 2007-11-21 13:25 编辑 ]
发表于 2007-11-21 13:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
要看溢流阀的实际安装位置而定
发表于 2007-11-21 16:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
溢流阀的型号,有P口溢流,有AB口溢流,看具体的情况和安装的位置,
发表于 2007-11-21 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
一个系统可以有好几个乃至数十个溢流阀,一般而言,离泵出口较近的那个就是系统溢流阀,它所显示的也就是系统压力.+ t2 }* e+ W- ~8 O6 E
系统设定值就是系统溢流阀设定的,简单的系统都是如此.再复杂一点的,负荷调整就有另外的溢流阀、减压阀等来调整。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的溢流阀是并在泵的出口的,离泵的出口最近,P连油泵进油管,T连回油管6 j1 [5 [, _! `7 F
应该算P口溢流吧
$ N. J: D7 d" K/ h6 U# m溢流阀的压力表显示的压力就是系统压力了,怎么手动设置溢流阀的压力? ' f& N5 e0 v2 l. U" g- j" v
溢流阀的名牌上写好了溢流压力了吗?
发表于 2007-11-22 22:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在溢流阀上一般能找到内六角螺杆或是手轮,调节这个就可以调节溢流压力了。
发表于 2007-11-22 22:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
溢流阀的铭牌上写的是所用系统压力的可调整范围,压力表上显示的就是系统压力。调整设置压力时应先将溢流阀的调节手轮或螺杆拧松,降低系统压力,启机观察压力表,并使系统带负载,平稳和缓慢地旋紧溢流阀的调节手轮或调节螺杆,同时观察系统动作有无异常,如系统正常可继续调高压力观察,使压力表针指向设备要求的系统压力值后,即可旋紧锁紧螺母固定溢流阀的调节手轮或螺杆。
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我图中所示的是溢流阀,压力表是溢流阀的压力表,也就是系统压力,右面的旋钮就是调节系统压力的。
