查看: 1156|回复: 3
[已解决] 装配图问题
发表于 2007-11-20 22:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
以前画的装配图,现在系统重新安装以后。很多标准件都说找不到,现在该怎么办?
 楼主| 发表于 2007-11-20 22:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
是同一张装配图以前的标准件就能显示,现在重新安装系统以后就不能使用了,每次打开的时候总是提示说无法找到零件,不知道现在该怎么办?
发表于 2007-11-20 23:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定是标准件绝对路径变了,所以找不到了,可以复制标准件到源文件标准件需要的目录下
发表于 2007-11-21 07:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是用toolbox做的吧??,那就把配置名字改掉吧!否则就会告诉你找不到零件。
