查看: 1396|回复: 7
[已解决] 皮带消失了
发表于 2007-11-20 22:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在做轴与皮带配合的动画中,为什么在转动轴的时候皮带消失了,系统显示的错误是皮带无法扫描成实体
发表于 2007-11-20 23:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是在作皮带装配体的时候,两个皮带轮都是自由状态,没有其中一个固定
发表于 2007-11-21 07:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的皮带是用自顶向下的方法做的吧?就是引用了皮带轮的边线或草图,那就断开参考吧!否则肯定出事!~~~~~~~
发表于 2007-11-21 10:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能不能给个动画教程啊
发表于 2007-11-21 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这个我也想知道,我们的装配图中常常出现带传动的
 楼主| 发表于 2007-11-21 14:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
皮带我用的皮带配合生成的线草图,然后扫描生成的皮带。
6 l/ V) {; v( M6 \; {, x$ ]# i  K% i请问gnosgnahz,怎样让实体和草图断开参考啊?
发表于 2007-11-21 15:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 wst8531 于 2007-11-21 14:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" S# n5 j% R: ~; F8 z皮带我用的皮带配合生成的线草图,然后扫描生成的皮带。
4 T, }% G8 e2 r, i/ v- v请问gnosgnahz,怎样让实体和草图断开参考啊?
: g: A8 B' R9 ~  s打开零件,右键特征树顶层——“列举外部参考”——“全部断开”。
 楼主| 发表于 2007-11-21 22:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gnosgnahz,谢谢你啊* n1 q. O" y  t0 A9 D5 ^* \
我的问题解决了
