查看: 3765|回复: 11
[原创] 关于液压缸的同步
发表于 2007-11-21 09:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
液压缸同步是液压回路设计中的一个重要课题,这类问题一般有两个解决之道:
2 f6 h5 s" K# g8 M3 \/ G- `1、开环同步,即以油压回路的设计、油压元件本身的精度来保证获得一种同步;
. j; @" u+ m- ~# W; r; L( b( G2、闭环同步,即通过输出信号反馈至输入,并计算误差,再驱动液压系统,调节系统压力、流量来获得的同步6 F/ C$ K" k0 G. j( F3 o7 f. ^
可以简单的介绍一下:8 [0 C. q1 M2 N& b1 j( p8 q6 m
开环同步:
8 z; X* u7 O* R: }4 V1、两个液压缸可以通过硬连接来同步。这种方式适用于同步缸距离近而且基本无侧向载荷(与活塞运动垂直方向)的场合) m( r% w4 I! Z" V! }# X
2、利用同步阀实现同步。同步阀是一种组合阀,基本是单向阀与调速阀组成。
2 Q$ `6 H" ~; k3、用串联液压缸方式实现同步,即第一个油压缸的出油进入第二个液压缸的进油。但一般选用双出轴缸;
/ f6 V: q7 G; O. O, G& I4、用同步缸获得液压缸的双向同步。由一个同步缸来控制两个执行油缸。6 Y0 ?  P- U9 g/ v# i6 ~
5、用两个同样的的液压马达实现同步,当然两个马达要同轴。) S) V: r4 W6 |; S8 P" f( U
闭环同步:
2 _1 c# q$ z" E9 Q: A: @1 n1、通过液压缸输出的位移,经控制系统处理后,由变量泵要调节流量,从而达到同步- }) D2 A$ z4 U0 B4 O" R" p3 T/ x1 z
2、通过液压缸输出的位移,经控制系统处理后,由比例阀(伺服阀)实现两缸同步
) S* D7 b# u( h! k: e( N7 R( s: I! @% Y6 h
以上,我只是通过以往的设计得出的几点经验,希望对大家有点借鉴。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江边 + 10 总结不错。鼓励此类经验总结
发表于 2007-11-22 11:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
总结很不错,一时也补充不上了:* \  o, n  H+ y( x+ N
; U, t0 y# I, [2 R( X' p6 J3 G- @请楼主在增加一个多缸同步方面的经验。& W5 q# w' m; z
1 B) D; h6 A. S4 E" J4 Y
完善这个主题,将会给这个主题帖锦上添花。good
发表于 2007-11-22 14:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我在<<液压与气动杂>>志上有篇文章就是介绍三缸串连同步的,那个系统用了2年多了,还没出现什么不同步的现象.大家可以参考一下
发表于 2007-11-22 14:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://www.china-hydraulic.com/1 U. @3 Z8 d) }$ @  Z6 j
这里有数字液缸,好像是反馈和控制都集成在液缸上。
发表于 2007-11-22 15:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的开环1是不是指机械同步?
发表于 2007-11-22 16:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
建议楼主是不是可以介绍下每种同步的优缺点和同步精度如何?
发表于 2007-11-22 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:loveliness:
发表于 2007-11-22 19:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主的同步介绍确实不错,我只用过刚性同步,效果还可以。
发表于 2007-11-23 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我也来说一个
我们厂的推床就就是个同步缸把,
  f7 n) p" C/ Y, p+ Y用的是就接轴强制的连接。达到同步9 L/ [! A- [$ {9 [3 D) a
不过精度应该不是很高把
发表于 2007-11-25 10:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
楼主的的5条,对于采用马达的同步,有一种叫同步马达的同步元件近来使用的较多,有两联或多联的,可以控制两根或两根以上的油缸的同步。在国内同步马达使用进口的比较多。
发表于 2007-11-25 10:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在使用同步马达的时候常遇到一个问题:钢厂保温炉四段梁升降由四个缸控制,原先是靠刚性(同步轴)同步,由于使用过程中每段梁的负载不一样,且负载是变化的,导致同步轴经常扭断.现考虑用同步马达,但是根据现实经验,单单用同步马达还是很难对同步升降达到精确控制,除非再加机械同步方式
发表于 2007-11-25 10:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 夏日冰啤酒 于 2007-11-25 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) E# Y, X. J. C% y& W4 E) U4 o0 }. H在使用同步马达的时候常遇到一个问题:钢厂保温炉四段梁升降由四个缸控制,原先是靠刚性(同步轴)同步,由于使用过程中每段梁的负载不一样,且负载是变化的,导致同步轴经常扭断.现考虑用同步马达,但是根据现实经验,单单用 ...
+ N, E+ `: K* f; e$ }# U1 ]我们在钢厂的烟罩提升系统中,四根油缸就是使用的同步马达。
